ciao a tutti!!!sarei interessato a sapere le caratteristiche di questa macchina soprattutto per quanto riguarda il peso con e senza retrofit e con braccio da demolizione,altezza al perno e tutto ciò che sapate e che vi va di scrivere.Se poi avete anche qualche foto,sono molto gradite grazie
934 hrd...
quello di Gesmudo demolizioni è un 924.Ho guardato sul sito liebherr e per quanto riguarda la serie C in effetti si trova solo la versione da caricatore industriale.Però mi sembra(potrei però sbagliarmi) che quando vi era la serie B ci fossero le immagini e una breve scheda della versione da demolizione,ma,ripeto,potrei sbagliarmi
Riccardo, il Liebherr di Gesmundo è un 924B...
il 934B UHD c'era....un paio di dati
altezza al perno 18,00m peso attrezzatura 20q con carro fisso, 25q carro allargabile
peso con braccio HRD 370q con carro fisso, 426q con carro allargabile
peso con retrofit 355q carro fisso e 411q carro allargabile
larghezza torretta 2,79m
carro fisso S-HD larghezza 3,00m per 4,90m di lunghezza
carro allargabile VH-HD idraulico da 2,90m a 3,80m per 5,03m di lunghezza
del 934C almeno per ora non ci sono le specifiche sul sito LiebherrFede, BID Division Member
faccio il pignolo:di base il 325,il290volvo,il 300 doosan come peso si aggirano tutti sui 290-300 q.li,mentre il 934 va sui 320 q.li.Con un peso del genere lo colloco in una fascia di macchineche si avvicina più al 330cat o al 340 doosan,per questo pensavo che l'altezza al perno fosse almeno sui 19mt
alt....il 934B non fa 320q di peso....
il 934B con carro fisso standard(in quanto parlo di macchine da scavo standard) da 3,00m(siamo in Italia...) pesa 293q con braccio mono
il Cat 325C carro LN da 3,00m e braccio mono pesa 304q
quindi siamo sulla stessa fascia
quindi il 934 è nella stessa fascia del Daewoo 300, Cat 325, Volvo 290, NH 305 ecc ecc
il 944B con carro da 3,00m pesa 362q, ovvero è nella fascia del Cat 330 (365q), NH 385 (360q) ecc
infatti il 944 ha il braccio da 23m al pari del Cat 330D
conisderiamo sempre che siamo in Italia, perchè se guardiamo gli allestimenti esteri con carr ida 3,50 allora si che il 934 pesa 320qFede, BID Division Member
per il peso ho fatto riferimento agli ultimi modelli delle marche sopra citate e allo stesso tempo consideravo la serie C del 934 che sul sito liebherr parte da 318 q.li
comunque forse questa discussione prima o poi verrà risolta:il rappresentante liebherr della nostra zona mi diceva che doveva consegnarne uno nella zona da Rimini ritirando l'usato che si può vedere nel reparto usato del sito della rent,concessionario di bagnacavallo di romagna in provincia di ravenna
