scritte a led su camion
mazza e una figata, senti ma la dimensione della targa che fai e stantard (oddio nn sò come si scriveOriginalmente inviato da Nico78 Visualizza messaggio
)oppure riesci a farle anche piu piccole?
Ciao, grazie per il complimentoOriginalmente inviato da Pirata Visualizza messaggiomazza e una figata, senti ma la dimensione della targa che fai e stantard (oddio nn sò come si scrive
la misura è 10cm di altezza, la lunghezza varia in base al nome.
Si puo fare pure piu piccola ma secondo me poi non si capisce piu la scritta.
Ti spiego io volevo farmela fare piu o meno di un lunghezza massima di 30 cm per poterla mettere in auto, dove ho già il c.b oppure in cameretta heheheh te ne saresti capace?Originalmente inviato da Nico78 Visualizza messaggioCiao, grazie per il complimento
Ragazzi quando sono stato al raduno di san benedetto,ho visto le varie targhe esposte sul parabrezza dei vari camion....la maggior parte erano forate mentre ne ho vista una dove i led appoggiavano sul bordo esterno della targhe vi allego una foto per farvi capire....qualcuno mi sa spiegare come fare la stessa cosa???
Ma scusa... guarda che la targa è sempre bucata..Originalmente inviato da cat247 Visualizza messaggioRagazzi quando sono stato al raduno di san benedetto,ho visto le varie targhe esposte sul parabrezza dei vari camion....la maggior parte erano forate mentre ne ho vista una dove i led appoggiavano sul bordo esterno della targhe vi allego una foto per farvi capire....qualcuno mi sa spiegare come fare la stessa cosa???
..da dove passano i contatti dei led se nn la buchi?
Ecco trovato il nome di quella che dicevo ioOriginalmente inviato da Friz Visualizza messaggiosi così fai un bel corto e bruci tutto
se si fa un buco solo è meglio provvedere a isolare i piedini (almeno uno dei 2)...oppure saldarli su una basetta in modo che non possano toccarsi per alcun motivo
grazie Friz..la basetta!
I piedini in questo caso non possono toccarsi in quanto per saldarli assieme vengono aperti e separati, inoltre il led viene incollato alla base con una goccia d'attack, in modo che aderisca alla targa... Si vede proprio che non siete dei camionari...... Sennò queste cose le sapreste perchè ci dovreste convivere!Originalmente inviato da Friz Visualizza messaggiosi così fai un bel corto e bruci tutto
Per calcolare che punta serve, dovrete prendere i vostri led, e misurare con un calibro che distanza hanno i piedini tra loro nel punto più esterno. Ammettiamo che sia una distanza di 2mm: prendete una bella punta da 3, praticate il foro e le zampette passeranno entrambe senza stringersi e quindi senza toccarsi. Comunque a sto punto, tanto meglio praticare dei fori da 5 mm e inserirvi i led da dietro, ed onestamente a me il risultato sembra 100 volte meglio...http://www.forum-macchine.it/showthread.php?t=63096
Originalmente inviato da Nico-Terex Visualizza messaggioI piedini in questo caso non possono toccarsi in quanto per saldarli assieme vengono aperti e separati, inoltre il led viene incollato alla base con una goccia d'attack, in modo che aderisca alla targa... Si vede proprio che non siete dei camionari...... Sennò queste cose le sapreste perchè ci dovreste convivere!
hai proprio ragione, io non sono un camionaro.
secondo me è meglio fare un buco e infilarci tutto il led da dietro come si fa di solito.
si tribula meno.....
ciao a tt..mio papà di traghette ne ha 3..una lunga cn scritto il suo nome e altre due in alto..veramente stupende..xo qst è successo a mio fratello...lui è quello k ha il volvo nh12 e ha la targhetta a led...xo i puffi qnd l'hanno fermato gli hanno rotto...xk dicevano k nn si puo tenere la targhetta a led...si vede ke quando nn hanno niente da fare rompono x cavolate!!Originalmente inviato da Nico78 Visualizza messaggiohai proprio ragione, io non sono un camionaro.
Dipende che formato cerchi. Di solito per queste cose si usa il vettoriale e quindi è più facile trovarli in questo tipo di estensione, come .cdr, .ai ecc.Originalmente inviato da cat247 Visualizza messaggioRagazzi...devo realizzare una targa luminosa per un mio amico,sapete dove posso trovare i loghi tipo cuori fulmini cuori con la freccia?????potete aiutarmi
Un sito dove ci sono tantissimi loghi ed un motore di ricerca interno ottimo lo puoi trovare qui: www.brandsoftheworld.comhttp://www.forum-macchine.it/showthread.php?t=63096
ciao ....con una foto è difficile capire.se vuoi posso spiegarti..mi devi dire a quanti volt la vuoi e se il led è di quelli alta luminosità o bassa e il colore......Originalmente inviato da molossodoc Visualizza messaggioVorrei fare una targa luminosa se qualcuno gentilmente mi fa una foto del retro di una targa per capire come sono fatti i collegamenti e come mettere le resistenze... aspetto una risposta grazie...
ti do un consiglio dovresti aggiungergli un bordo del colore della scritta con una grandezza di 0.5/1cm....in modo da avere le lettere a 3/4 millimetri da essoOriginalmente inviato da cat247 Visualizza messaggio
Ad alta luminosità esistono anche rossi....Originalmente inviato da cat247 Visualizza messaggiociao molossodoc la tensione del camion è di 24 volt quindi pure la targa ti conviene farla a 24v....per quanto riguarda i led quelli a bassa luminosita sono;verdi,gialli e rossi quelli ad alta bianchi,blu,verdi......
Dipende tutto da come vuoi collegare i led...ci sono due modi uno in serie e l'altro in parallelo...
1)in serie:colleghi i led + con -- e vai a sommare cosi i volt....es(se prendi un led ad alta luminosità la tensione di lavoro è di 3v quindi non puoi collegare piu 8 sennò superi gia i 24volt,ma conviene collegarli con una resistenza per avere una maggiore sicurezza,tipo 7 in serie=7x3=21 e metti una resistenza da 180ohm o un numero inferiore di led da collegare e poi calcolarti la resistenza)questo è il metodo che preferisco io
2)in paralello colleghi i led da una parte tutti i + dall'altra tutti i meno,,,
Non so se ti sono stato chiaro ti allego un file
