asfaltare
  • max stralis
    Membro Storico
    • 02/07/2004
    • 1241
    asfaltare
    come si fa' a mettere in piano prima di asfaltare,usando gli strumenti????''quali???'''''
  • geos
    Moderatore Macchine e Lavori Stradali
    • 21/08/2005
    • 611
    a mettere in piano cosa? il sottofondo ?la partenza con l'asfalto x appoggiare il banco?o il piano di fresatura? o altro??
    • simo 85
      • 22/01/2005
      • 255
      Partendo da zero se il terreno è buono si spiana con il grader, sennò si può spianare aggiungendo dello stabilizzato, sempre con il grader, e lì dai già le pendenze che hai deciso, utilizzando le paline o il laser..., poi rulli il tutto e ci sbatti sopra la finitrice e tutti i camion di asfalto che ti servono.
      questo penso sia a grandi linee il procedimento standard...
      • Trakker
        • 14/07/2004
        • 7350
        Giusto Simo.. Poi per l'asfalto, si piazza la finitrice, si abbassa il banco. e lo si regola in altezza e larghezza secondo le disposizioni, a quel punto, si parte con la finitrice, in alcuni casi si usano i palpatori e si manda l'altezza di stesa in automatico, oppure la si fa in maniera manuale, con l'operatore (o gli operatori...di banco), che con delle aste opportunamente tacchettate (almeno noi facevamo cosi) infila l'asta nel conglomerato steso, verificandone l'altezza..
        • max stralis
          Membro Storico
          • 02/07/2004
          • 1241
          tutto quello che hai elencato geos
          • max stralis
            Membro Storico
            • 02/07/2004
            • 1241
            che prodotto e' e a cosa serve ,quello che viene spruzzato nel cassone una volta vuotato dentro la finitrice.?
            • Actros 1857
              • 29/04/2005
              • 3123
              Max, sei sul forum da molto tempo e se usi sia la funzione "cerca" che la tua memoria, vedrai che troverai argomenti in cui si è già parlato del liquido che serve per non far attaccare il conglmerato alla vasca.
              Per favore quindi, evita certi post.
              Ultima modifica di Actros 1857; 19/07/2006, 11:19.
              ACTROS
              "CB COMINO"
