Sollevatori Telescopici portata 35/40 q.li ed altezza max 14/17 mt.
  • omnis
    • 31/12/2004
    • 96
    [Sollevatori telescopici] Sollevatori Telescopici portata 35/40 q.li ed altezza max 14/17 mt.
    Sono nuovo per questa parte di forum, mi occorre un Vs consiglio di quale marca acquistare per un sollevatore telescopico. Le caratteristiche sono le seguenti:
    portata 35/40 q.li ed altezza massima di 14/17 mt.
    l'utilizzo per sollevamento e navicella per interventi in quota.
    Vi ringrazio
    Omnis
  • Peppo
    Esperto JCB
    • 28/12/2004
    • 993
    Il mio consiglio è di rimanre su questi tre marchi:
    JCB, Manitou, Merlo.
    Ascoltando il mio cuore ti direi JCB.
    Il mio consiglio è di andare presso i vari concessionari è domandare di provare le macchine, stai attento alle portate alle massime altezze e alla stabilità. Troverai che il 540 JCB è un pò più lungo degli altri ma ha un'agilità sorprendente ed una stabilità elevata.
    Peppo
    • nicola lorenzo
      • 08/03/2006
      • 4
      Puoi cercare anche la Terex
      • nicola lorenzo
        • 08/03/2006
        • 4
        A Ospittaletto e una concesionarria sulla Padana Sup.218
        Troverai nuovo,usato-Terex e Merlo
        • scimun
          • 05/03/2006
          • 25
          Compra Merlo, sono stupendi, sono totalmente italiani e la cosa non guasta.
          Sono andato a visitare lo stabilimento a Cuneo ed è stupendo.
          Importante! Costruiscono tutto loro e quidi i pezzi di ricambio, oltre ad arrivare in fretta, hanno prezzi più bassi.
          Fidati , io ho un Merlo Multifarmer 30.9 ed è un GIOIELLO!!!!!!!!!
          • tuonoblu
            • 28/04/2003
            • 33
            Concordo pienamente le idee di SCIMUN le macchine vanno bene, hanno tecnologicamente qualcosa in più, costano quanto le altre e poi ragazzi sono progettate e costruite totalmente in Italia.
            • SaBlu
              Esperto gru a Torre
              • 30/03/2006
              • 308
              Originalmente inviato da omnis
              Vi ringrazio
              Omnis
              Sconsiglio VIVAMENTE Terex in quanto ex Italmacchine soffrono di affidabilità !!!
              La classifica per me è :
              1 Manitou Qualità Tec. sicurezza affidabilità e service.
              2 Merlo Qualità Tec. Sicurezza e service.
              3 JCB Sicurezza e service.
              Fidatevi... Io li vendevo ... quindi so ....
              • Peppo
                Esperto JCB
                • 28/12/2004
                • 993
                Per qualità tecnica sui frontali volevo ribattere mettendo a nudo i problemi di tutti i telescopici ma sarei entrato in una polemica sterile ed inutile.
                Posso dire però a ragion veduta che il prodotto JCB se non è superiore a Manitou e Merlo per qualità tecnica non è certo inferiore.
                Io queste macchine le riparo da 18 anni......
                • Lucki
                  • 02/03/2006
                  • 4
                  MERLO SENZA DUBBIO, sopratutto per la facilità d'uso e precisione dei comandi, se poi devi montare carpenteria metallica è l'ideale, molti muletti montano joistic multifunzioni che rendono difficoltoso l'utilizzo, per non parlare dello sfilo azionabile con un pulsante rendendo poco precisa e "a scatto" la manovra.
                  Tutte le volte che noleggio telescopici diversi da Merlo, (JBC, Manitou, Cat) i montatori fanno molta fatica ne predere confidenza con i comandi.
                  A mio avviso le marche che provengono dal movimento terra non sono dei buoni costruttori di telescopici, a meno che non vengano utilizzati come pale meccaniche.
                  Non ho mai provato direttamente la Terex, ma colleghi mi hanno detto la stessa cosa, difficoltà nell'utilizzo e nel fare più manovre contemporaneamente.
                  • SaBlu
                    Esperto gru a Torre
                    • 30/03/2006
                    • 308
                    Originalmente inviato da Peppo
                    Non ne sarei così sicuro ... ma è solo una mia opinione io li conosco BENE sia Terex (Italmacchine) che Merlo che Manitou che JCB .... quindi mi sono fatto la mia classifica personale ... ( vedi sopra) ...
                    • Lucki
                      • 02/03/2006
                      • 4
                      Io faccio montaggi di carpenterie, e con i manitou non mi sono mai trovato bene, es. i manitou hanno un joistic con selettore verde/rosso ed es. non puoi alzare e sfilare allo stesso tempo devi prima alzare, poi schiacciare il selettore poi sfilare poi non sai mai se sei nel modo alza o sfila e allora vai per tentativi ecc. magari ultimamente li hanno cambiati ma mi pare che pure i terex siano così, con i merlo è diverso, sopratutto sulle macchine con comandi idraulici puoi fare tutto sempre modulando.
                      • geomcesare
                        • 20/02/2006
                        • 2
                        ma non ho capito se cerchi un fisso o un un rotativo . io ho un manitou 2150 e mi trovo benissimo
                        • Peppo
                          Esperto JCB
                          • 28/12/2004
                          • 993
                          Caro Sablu che tu conosca BENE i prodotti che nomini non lo metto in dubbio, ma io posso dire la tua stessa cosa e permetti diverge un tantino dal tuo parere, ma si sa il mondo è splendido perchè è vario.
                          Cambiando argomento, ed entrando in polemica, Lucki, JCB è il primo costruttore mondiale di movimentatori telescopici frontali ed è stato il primo a metterlo sul mercato, senza nulla togliere agli altri costruttori, che sono tutti degni di grandissimo rispetto, ma una ragione di questo primato ci dovrà pur essere.
                          Se poi i tuoi ragazzi si trovano meglio con una marca rispetto ad un'altra questa è un'ottima dimostrazione che non samo tutti uguali e questo ci rende grandi e migliora la "sfida" nell'arena commerciale.
                          Peppo
                          • danielearacri
                            • 18/11/2006
                            • 5
                            Vorrei cambiare il mio 1635 con un 2150. Volevo sapere se ti trovi bene
                            • SuperCap
                              • 14/04/2006
                              • 117
                              La merlo ha prodotto il primo sollevatore telescopico nel 1970, la JCB, prima ancora?
                              Cambiando argomento, ed entrando in polemica, Lucki, JCB è il primo costruttore mondiale di movimentatori telescopici frontali ed è stato il primo a metterlo sul mercato...
                              • vogue
                                • 19/07/2007
                                • 2
                                desidererei aprire una discussione riguardo ad una macchina, il movimentatore telescopico, ad esmpio merlo manitou ecc. ecc. per la quale ogni azienda agricola di certe dimensioni dovrebbe pensare ad un suo acquisto oppure no. grazie
                                • dedalus28.7
                                  • 04/10/2007
                                  • 7
                                  #17
                                  Molti in questo forum parlano di costruttori come Merlo,Manitou,Jcb,Terex ecc.Chi dice che i primi sono stati la JCB,chi Merlo...Forse qualche "specialista" ha dimenticato un costruttore italiano che sta dando filo da torcere un pò a tutti,vediamo un pò se qualcuno sa di chi sto parlando.
                                  • Nico-Terex
                                    Moderatore area Edile
                                    • 26/04/2005
                                    • 7194
                                    #18
                                    Come se non fosse palesemente evidente che parli dei F.lli Dieci... Praticamente li hai nominati quasi tutti tranne Liebherr e Caterpillar (che non sono italiani). Anche in un altro messaggio decanti molto i caricatori F.lli Dieci. Come mai tutto questo amore per il marchio emiliano????
                                    • dedalus28.7
                                      • 04/10/2007
                                      • 7
                                      #19
                                      Ciao Nico,ero quasi certo che avresti risposto tu, credo però, che indovinarlo ti è stato più semplice, avendo letto l'altro mio commento sul forum, comunque apprezzo molto le macchine Dieci perchè sono molto affidabili,robuste e curate nei dettagli.
                                      P.s.Hai dimenticato tra i costruttori italiani i Faresin..
                                      • sigar28
                                        • 07/06/2007
                                        • 5
                                        #20
                                        telescopicci
                                        ciao a tutti
                                        Infatti l'usrname di dedalus28.7 è il nome di una macchina della Dieci
                                        Per Dedalus28.6 anche io sono appassionato delle macchine Dieci.
                                        • dedalus28.7
                                          • 04/10/2007
                                          • 7
                                          #21
                                          ciao Sigar, essendo tu di montecchio non potevi che essere un appasionato dieci,sono stato ad aprile alla dieci, bel paesino montecchio, ho potuto notare che ci sono diverse aziende a montecchio che forniscono la componentistica prorio alla dieci.
                                          • Fabio1
                                            • 06/10/2006
                                            • 114
                                            #22
                                            Ciao a tutti
                                            volevo chiedere come va il telescopico JCB TM?
                                            qualcuno c'e l'ha? pregi e difetti di avere il braccio sollevatore in centro rispetto agli altri con il braccio a sinistra?
                                            • Giuliano72
                                              • 24/10/2008
                                              #23
                                              ciao a tutti sono nuovo e vorrei chiedere se qualcuno ha un sollevatore Terex , in quanto vorrei acquistarne uno usato . ascolto i vostri consigli su un eventuale scelta di marca pregi e difetti. sto cercando un caricatore fisso 13 metri di braccio per impresa costruzioni edili . grazie a tutti ciao
                                              Ultima modifica di Gianni Palma; 02/04/2013, 10:54.
                                              • PIETRA
                                                • 24/10/2008
                                                • 34
                                                #24
                                                sono d'accordo con -peppo. cerca tra quelle aziende senza fretta
                                                • LUCA77A
                                                  • 26/09/2009
                                                  • 2
                                                  #25
                                                  Originalmente inviato da dedalus28.7
                                                  Ciao ho letto la alcune tue opinioni sulle macchine Dieci....cosa ne pensi della nuova macchina conconvertitore l'Agri Plus?
                                                  • mintrax215
                                                    • 11/04/2009
                                                    • 389
                                                    #26
                                                    ciao a tutti dato che non so dove postare la mia domanda la posto qui. il mio principale ha appena preso un merlo roto 38.16 e come optional ha l'arganello che quando non viene usato va appoggiato sulla pedana alla destra del braccio. il capo dice che per tirarlo giu basta alzare tutto il braccio imbragare e si alza l'arganello ma per rimettelo al suo posto non si puo fare la stessa operazione al contrario in quanto è troppo pesante tirarlo e per rimettelo al suo posto dobbiamo usare il muletto o l'altro merlo. chiedo se qualcuno sa come mettere e togliere l'arganello senza particolari problemi. grazie a tutti quelli che vorranno rispondermi
                                                    • Masoch
                                                      • 24/06/2008
                                                      • 48
                                                      #27
                                                      Ciao ragazzi, sto valutando lo scambio del mio lamborghini(trattore non super car pultroppo!!!!) con un merlo roto 25-11 che pero non ho ancora visto e non ho trovato in rete...mi hanno detto che ha problemi all impianto elettrico ma che verrà sistemato...volevo chiedervi che problemi hanno queste macchine? la userei in edilizia/movimento terra, a cosa devo stare attento? per trainare un rimorchio vanno bene?? se non ha le prese del olio per il ribaltabile si possono apportare delle modifiche???? grazie a tutti!!!!
                                                      • Mckowalsky
                                                        • 28/12/2008
                                                        • 407
                                                        #28
                                                        Personalmente consiglio JLG , JCB , e MANITOU, poi gli altri , DIECI etccc
                                                        • Kmauro
                                                          • 30/03/2009
                                                          • 5
                                                          #29
                                                          io ho acquistato da poco un merlo p 34.10 è stupendamente fantastico e perfetto in tutto !!!
                                                          (chiaramente per le mie esigenze )
