difetto o normalita' ?????
  • rossiautogru
    • 16/07/2007
    • 47
    ciao a tutti voglio fare una domanda a tutti quelli che utilizzano la
    AC-120 !!!!!!!!!!!!
    quando vi capita di prendere la zavorra da 9.4 t (quella con la
    scavatura del braccio) e le 2 zavorre da 2.6 t (quelle che possono
    stare imperniate sulla ralla) cioe' 14.5 t circa con il giro in seconda
    non vi oscilla al punto tale di non riuscire a tenere + il joistic ?????
    e non solo quando si prendono le zavorre !!!!!!
    stando in pecentuale !!!!
    poi perche' con il giro in prima alzando l' argano si arriva fino a 7.0 t
    di tiro quando la massima dovrebbe essere 8.1 t ?????
  • smongruista
    • 11/11/2006
    • 67
    NON USO LA DEMAG MA CON LA QUESTIONE DEL TIRO IN 1° CHE NON TIRA QELLO CHE DOVREBBE SULLA LIEBHERR CHE AEVO DOVE LAVORAVO LTM 1100 IL PROBLEMA ERA DATO DA UN TRAFILAMENTO DATO DALL'USURA SUI DISTRIBUTORI AD ALTA PRESSINE è VENUTO IL TECNICO E HA SOSTITUITO DEI GETTI TIPO QUELLI DAL CARBURATORE DEL CIAO E HA RIPORTATO LA PRESSIONE A 350 BAR SE NON ERRO PRATICAmente con 30 bar in meno alzava 40 qli in meno se non ricordo male l'unica cosa che mi ricordo di quel giorno era l'acqua che ho preso fino ale dieci della sera....
    per il resto non posso aiut<rti ciao e buone vacanze simone
    • Nico-Terex
      Moderatore area Edile
      • 26/04/2005
      • 7194
      Simone, ti assicuro che 30 bar vogliono dire molto! Sono stato in una azienda dove producono pompe idrauliche sia a pistoni che ad ingranaggi, e tutte le pompe una volta assemblate vengono testate a 400 bar. Il collaudatore mi diceva che quando il computer gli mostra i parametri di simulazione (che compaiono tutti a video) per compiere le regolazioni del caso, non si possono trascurare nemmeno i decimali dopo la virgola (es. 0,5 bar) perchè specie sulle autogrù fanno differenze di alcune centinaia di Kg, figuriamoci 30 bar che sono un bel pò....
      • smongruista
        • 11/11/2006
        • 67
        certo sono daccordissimo infatti quando è successo io ero nuovo del mastiere e percio ignorante è vedere che con quella pressione c'era un cambiamento cosi evidente ti rendi conto quanto poco basti per perder prestazioni
        • Capitan Atomic
          • 22/05/2007
          • 568
          Originalmente inviato da smongruista
          Probabilmente quello che il tecnico ha cambiato e' un particolare della valvola di regolazione del distributore,quella in sostanza che regola la pressione massima.
          In ogni caso,in generale,bisogna che la valvola dia TUTTA la portata fino al momento in cui apre:esempio,se un argano necessita di "X" litri per funzionare corettamente,questo deve avvenire SEMPRE fino a che la valvola non apre,
          30 bar in meno in se' puo' anche non determinare grossi problemi ,perche' la pressione in un circuito oleodinamico di macchine operatrici non e' SEMPRE al massimo (dipende dall'utilizzo); e' la messa a scarico anomala che crea i problemi maggiori,sempre a livello di portata,perche' tutti gli utilizzi sono progettati per lavorare con "X" litri,e se questi diminuiscono e' chiaro che gli effetti si vedono.
          Se sono stati sostituiti dei "GETTI" come li chiami tu mi vien da pensare a diaframmi,cjoe' delle strozzature calibrate per controllare la portata,che pero' non determinano nessun calo di pressione!
          Mi raccomando e' solo un'ipotesi in base a quello che avete detto (non conosco la macchina ......)
          Per chiudere,e' fondamentale cambiare spesso i filtri dell'idraulica e verificare che l'oilo non scaldi molto e che vada sostituito QUANDO PREVISTO,anche prima se l'utilizzo e' gravoso.
          Capisco che 700-1000 lt di olio costano,ma e' peggio quando i componenti si deteriorano e' cominciano a dare noie!!
          • Nico-Terex
            • 26/04/2005
            • 7194
            A proposito di olio che scalda, volevo chiedere ad Alecattelan se su ogni corpo pompa è presente quel dispositivo chiamato tappo antifusione che consiste (in sede di fabbricazione) nel fare un foro in un determinato punto del corpo pompa e tapparlo con un tappo a pressione (viene applicato con rivettatrice pneumatica); ciò servirà come sicurezza nel caso l'olio raggiunga temperature troppo elevate poichè farà fondere prima il tappo di alluminio determinando l'uscita dell'olio prima che avvenga la fusione della pompa. E' un sistema che ho visto su pompe idrauliche per attrezzature agricole e mi chiedevo se viene adottato anche nel sollevamento.
            • Capitan Atomic
              • 22/05/2007
              • 568
              Ciao Nico,per le pompe a ingranaggi che io sappia no.
              Non so' per le altre.
              Mi sembra un po' strana come soluzione,perche' una fuoriuscita di olio dal corpo pompa significherebbe farla lavorare a secco e conseguentemente il grippaggio:
              - per le pompe a ingranaggi si bruciano immediatamente i rasamenti a "otto".
              - per le pompe a pistono peggio ancora!
              Sono delicatissime e una fuga di olio le romperebbe subito!!
              Comunque,se esiste un sistema simile sono curioso di avere notizie nel dettaglio se riesci.
              • Giroldo
                • 03/09/2006
                • 8
                Io uso LIEBHERR, se in prima il libretto mi da 7.5 tonn devo togliere il peso del bozzello, 4 q.li a seconda del tipo.
                Ricorda comunque che per tutte le gru devi usare le corde calcolando di poter tirare sempre il doppio di quello che devi sollevare altrimenti rovini argano e pompe.
                • Capitan Atomic
                  • 22/05/2007
                  • 568
                  Originalmente inviato da Giroldo
                  Mi spiace ma e' proprio una baggianata!!! Non si rovina proprio niente!! I componenti idraulici sono dimensionati (e a volte surdimensionati)per lavorare con i carichi previsti:se devo lavorare in 4^ taglia lo posso fare in tutta sicurezza,tanto che e' il limitatore che ti ferma con "sovraccarico fune "abbondantemente" dentro il massimo limite.
                  Per le macchine senza limitatore poi l'idraulica va' a scarico,quindi non c'e' pericolo che si danneggino argani ne tanto meno le pompe!!!
                  Eppoi perdonami,ma se sei gia' con tutti i tiri allestiti per la max portata,come fai a metteci il doppio??
                  Meditate gente meditate
                  • cavallogreco
                    • 11/12/2007
                    • 76
                    grande spiegazione tecnica di alecattelan come al solito!se ho una 40t e devo tirare 25 tonnellate cosa dovrei fare sig.giroldo?
                    • rossiautogru
                      • 16/07/2007
                      • 47
                      non ci sono piu' le gru di una volta !!
                      chi e' sig.re giroldo ??
                      ciao.
                      • Capitan Atomic
                        • 22/05/2007
                        • 568
                        Originalmente inviato da rossiautogru
                        ciao.
                        Evidentemente e' un signore a cui dobbiamo numerose spiegazioni sul funzionamento di una autogru' e siamo ben lieti di farlo!
                        Il bello del forum e' anche questo quindi,Giroldo, siamo a tua disposiizone
                        • Nico-Terex
                          • 26/04/2005
                          • 7194
                          ciao.
                          Se tu avessi letto i messaggi precedenti (nello specifico il messaggio #8) avresti notato che Giroldo è un nuovo utente del Forum....
                          • rossiautogru
                            • 16/07/2007
                            • 47
                            allora fai 150q ma sta di fatto che la 120 demag con il giro del gancio
                            in seconda ne deve tirare 16.2 t !!!!!!!!! poi non deve muoversi la
                            torretta !!!!!
                            • Capitan Atomic
                              • 22/05/2007
                              • 568
                              torretta !!!!!
                              In verita' non ho capito quasi nulla!Spiegati meglio!
                              • cavallogreco
                                • 11/12/2007
                                • 76
                                non sei il solo ale...a non aver capito nulla!
                                • Nico-Terex
                                  • 26/04/2005
                                  • 7194
                                  #17
                                  Non c'è il due senza il tre.....
                                  (e forse anche il quarto arriverà da sè....)
                                  • mister pinza
                                    • 02/02/2006
                                    • 88
                                    #18
                                    è arrivato il quarto.....perchè non si deve muovere la torretta?
                                    io la vedo grigia, noto che ad alcuni gruisti ,probabilmente, chi li ha indirizzati all'uso dell'autogru non ha fatto molta chiarezza!
                                    sono convinto che qualsiasi costruttore di autogru debba capire se si trova di fronte un gruista esperto o uno meno esperto e di conseguenza impegnare il tempo necessario all'istruzione del suddetto, onde evitare rogne...al gruista e alla gru
                                    • 5090
                                      • 08/11/2004
                                      • 317
                                      #19
                                      non capisco cosa centri la torretta con l'argano.... non cpisco scusatemi
                                      • Nico-Terex
                                        • 26/04/2005
                                        • 7194
                                        #20
                                        E con Walter siamo a quota 5.... 5 persone su 5 che non capiscono mi sembra una media un tantino elevata....
                                        • Capitan Atomic
                                          • 22/05/2007
                                          • 568
                                          #21
                                          Diamo una risposta a cosa significa torretta libera : le autogru' con rotazione devono poter ruotare spontaneamente (cioe' senza un comando diretto) per bilanciare ad esempio eventuali fuoriasse verticali durante il sollevamento.
                                          Cio' puo' essere ottenuto con un apposito pedale che sblocca idraulicamente il freno negativo,azionato all'occorrenza dall'operatore .
                                          Ci sono anche altri sistemi;in alcune vecchie Liebherr il freno era sempre libero;bisognava agire sul pedale di sinistra per bloccare la torretta (cc'era proprio un freno a disco con relativa pinza).
                                          Ormig utilizza il sistema a freno negativo.molto semplice da ottenere.
                                          • rossiautogru
                                            • 16/07/2007
                                            • 47
                                            #22
                                            non commento!!!
                                            prima intendevo che si muoveva la camina di comando !!
                                            ma anche voi non capite
                                            • mister pinza
                                              • 02/02/2006
                                              • 88
                                              #23
                                              se le mie paole hanno offeso qualcuno chiedo scusa, volevo solo dire che è sempre necessario un buon corso d'istruzione in quanto non tutti i gruisti hanno la stessa esperienza. e comunque io non sono affatto un genio, però qualche rudimento di conoscenza di autogru ce l'ho....e se in sei non abbiamo capito forse il concetto non era chiaro!
                                              • Capitan Atomic
                                                • 22/05/2007
                                                • 568
                                                #24
                                                l !!!!!!!!! poi non deve muoversi la
                                                torretta !!!!!
                                                Se noti c'e' scritto torretta,non CaMina (cabina penso no?)
                                                comunque,ora che abbiamo capito,che vuol dire "si muove la cabina"?
