salve, ho da poco acquistato un vecchio om e8 da 8 quintali e ho subito riscontrato un problema abbastanza fastidioso nelle manovre: premendo leggermente il pedale della retromarcia (al primo click del relè) il muletto va avanti alla prima velocità e continua anche rilasciando il pedale!! se però premo a fondo il pedale della retromarcia la smette e accelera in retromarcia con regolarità. ho pensato ad un problema ad un relè e ho controllato e anche pulito il contatto con della carta vetro ma non è cambiato niente. la leva della marcia avanti non ha problemi. sarei tentato di smontare la scatola con le 2 leve dei pedali avanti-indietro. qualche idea tipo sporcizia nei contatti o qualcosa di più serio?
muletto om e8 con il cruise control?!
Quando curvi il carrello rallenta alla 3 marcia dove i motori sono in serie. Se hai bisogno di uno spunto premi il pulsante, i motori vanno in parallelo e hanno più potenza. La cosa la vedi solo a ruote sterzate. La sequenza delle marce è: 1 motori serie con 2 resistenze, 2 motori in serie con 1 resistenza, 3 motori in serie niente resistenze, 4 motori parallelo con 1 resistenza, 5 motori parallelo nessuna resistenza.
ciao, al momento credo di aver risolto (parzialmente non lo fa piu!) ho smontato la calotta in plastica che protegge il tubo (dove credo ci sia una molla di contrasto) spruzzando un po di wd 40 nei fori dei contatti sul tubo dove c'è l'acceleratore. non sono andato piu' a fondo perchè credo ci sia una grossa molla di contrasto che se tolgo il seeger inferiore mi salta e poi non la rimonto più.. se mi ricapita però credo di non aver scelta. grazie
