Qualcuno sa dove e' possibile reperire i prezzi delle batterie trazione del tipo per muletto?Visto che devo montare i pezzi recuperati da un carrello in demolizione sprovvisto di batterie su un prototipo elettrico uso agevolatore per agricoltura...Grazie anticipatamente.
prezzi batterie trazione
Be? nessuno mai ha sostituito le batterie del muletto?A propo quanto durano?e se il muletto lo si usa solo 4 mesi all'anno??Ho comprato un vecchio muletto ormai in disuso in un frantoio da due anni, mi hanno detto che le batterie erano buone, ma dopo due anni fermo penso saranno da buttare, no? -
Ciao.
Ti puo` dare una mano, il servizio autorizzato di un qualsiasi costruttore di Batterie Trazione.
FIAMM, URANIO, HAWKER (ENERSYS) HOPECKE, VARTA, e cosi via...
Cerca nelle pagine gialle Batterie Trazione.
Per quanto concerne l'uso della batteria, il problema e`, che se la usi poco e non gli fai fare i vari cicli di carico scarico, la batteria si solfatizza, termine tecnico per descrivere il funzionamento parziale della stessa. In sostanza significa che via via la batteria va perdendo la sua capacita e diventa quindi inutilizzabile. I costruttori di batteria e i loro servizi possono aiutarti rigenerandola.
Un consiglio, non metterti a fare modifiche o lavori su una batteria se non sei un esperto, fra acidi, piombo e idrogeno rischi di fare dei gran danni e di farti del gran male.
CiaoJosef MoratCommenta
Grazie morat, conosco bene i rischi che si corrono con le batterie e con la corrente elettrica in genere avendo avuto in passato esperienza lavorativa in settore analogo e quindi so quanto siano importanti le tue raccomandazioni, ma mi sento tranquillo in quanto conosco i limiti delle mie capacita'.Per ora mi sono limitato a rabboccare la batteria con acqua distillata e ho iniziato un ciclo di carica per poi domani poter misurare quello che succede.Il problema e' che i poli sono saldati e quindi non posso controllare un elemento alla volta.Quello che mi premerebbe sapere e' se si possono separare visto che poi dovrei suddividere il pacco in piu' parti per poterlo montare su un mezzo diverso(sempre che siano buoni).CiaoCommenta
Ciao 880dt5,
prova magari a testare i singoli elementi anche con un semplice densimetro.
Potrai avere un'indicazione di massima sulle capacità di ogni elemento.
Il rabbocco va poi sempre effetuato dopo la ricarica.
Meglio poi se effettui anche un paio di ricariche consecutive senza rabbocco per "risvegliare" gli elementi...
buon lavoro!!!Commenta
Mi intrometto;
il densimetro necessario è un normalissimo densimetro per batterie piombo acido che puoi trovare tranquillamente anche all'Ipercoop (o simili) nel reparto accessori x auto.
Mi associo,stai attento a manipolare i vari elementi, se i vari elementi sono saldati a piombo, devi anche risaldarli, li bene che devi procedere con molta cura, togliendo i vari tappi prima di procedere,infatti è un attimo e ti trovi acido ovunque ed un male estremo alle orecchie, fai conto una bomba carta!!!!
Rivogiti ad esperti,non dico produttori, ma manutentori batterie, conviene sempre!Commenta
Era di 1 anno fa questo post!Mi associo,stai attento a manipolare i vari elementi, se i vari elementi sono saldati a piombo, devi anche risaldarli, li bene che devi procedere con molta cura, togliendo i vari tappi prima di procedere,infatti è un attimo e ti trovi acido ovunque ed un male estremo alle orecchie, fai conto una bomba carta!!!!
Prova su internet, cercando preventivi batterie trazione nei motori di ricerca. Io ho risolto così. Ho trovato su http://www.dodero.it/MOD_CLI_ASP/BAT..._PREV_TRAZ.aspQualcuno sa dove e' possibile reperire i prezzi delle batterie trazione del tipo per muletto?Visto che devo montare i pezzi recuperati da un carrello in demolizione sprovvisto di batterie su un prototipo elettrico uso agevolatore per agricoltura...Grazie anticipatamente.
le batterie Atom e mi sono andate bene, ma trovi tutto. CiaoCommenta
