Allarme Toyota
  • al.ciuk
    • 25/09/2009
    • 42
    Allarme Toyota
    Salve a tutti,
    qualcuno può aiutarmi per un problema con car. elev. Toyota 5FB15??
    Allarme all'accensione "C0". Disabilita trazione e sollevamento.
    Se non chiedo troppo è possibile avere un manuale service con i codici guasto?
    Grazie a tutti anticipatamente.
  • metadonul
    • 26/09/2009
    • 21
    Originalmente inviato da al.ciuk
    Salve a tutti,
    buon giorno
    manca anche a me codice guasto .
    chi ni po ajutare con cheste informazione.
    aspettiamo questa informazione grazie
    a tutti
    wecar tehnik stiv
    • fullman
      • 03/05/2007
      • 231
      buon giorno
      la serie 5 toyota è un pò complessa da riparare,come le serie successive si rischia di montare pezzi e vederli saltare subito con costi elevati.
      Allarme CO guasto al circuito principale di trazione controllare moduli impianto parte trazione,schede comando,tensione batteria
      • DEMAC
        • 02/11/2009
        • 33
        ciao,anche a me,tempo fa,é capitata la stessa cosa.ho sostituito i due diodi nell'impianto trazione.il problema sembrava risolto ma dopo 4-5 mesi si è ripresentato.alla fine ho sostituito l'impianto con uno italiano.
        • Andrew T.
          Moderatore Carrelli Elevatori
          • 22/02/2007
          • 951
          Originalmente inviato da DEMAC
          Devi farlo riparare dalla persona "giusta" e vedrai che non hai problemi!
          Bisogna saperci mettere mano su questi impianti...
          • DEMAC
            • 02/11/2009
            • 33
            effettivamente è quello che ho pensato anch'io ed è quello che ho fatto la seconda volta e ti assicuro che non é cambiato niente,per questo ho deciso di sostituire tutto.almeno adesso sono tranquillo(sono passati 2 anni) spendendo poco più di quei due diodi.
            • al.ciuk
              • 25/09/2009
              • 42
              Grazie a tutti per l'attenzione.
              Confesso di essere in linea di principio contrario alle trasformazioni..
              e quindi a tal proposito, considerato che i moduli sono buoni e che senza un service manual diventa difficile, chiedo se qualcuno può indirizzarmi a qualche azienda (seria!) specializzata nella riparazione di questi impianti.
              Vi ringrazio ancora, un saluto
              • fra2376
                • 03/12/2008
                • 207
                ciao, credo che dovresti rivolgerti ad un riparatore autorizzato Toyota (anche se credo che il manuale non lo diano) oppure ad un'azienda che ripara impianti elettronici x carrelli, ad esempio la gr.
                • Zera
                  • 27/01/2010
                  • 5
                  Originalmente inviato da fra2376
                  corretto. Contatta il Customer Support Service Toyota. Fortunatamente è illegale far pervenire manuali di riparazione tramite la rete.
