salve a tutti,ho un probl.con un r60 25:l'impianto è composto da tre teleruttori,uno azionato dalla pedaliera,uno di marcia avanti e uno marcia indietro.In qualsiasi senso di marcia al rilascio ed al sucessivo riazionamento del pedale dell'acceleratore si sganciano i teleruttori di marcia.Per farlo ripartire devo spegnere e avviare la chiave.Preciso che il difetto si manifesta dopo vari tentativi.Se qualcuno ha dei consigli da suggerirmi lo ringrazio anticipatamente.
problema still r60 25
Ciao, fai attenzione perche se stiamo parlano di un comando originale still, ti posso assicurare che i teleruttori di marcia sono sempre a riposo, si azionano solo quando premi l'accelleratore o in caso dopo un primo avviamento premi il pedale del freno.
Inoltre il teleruttore di linea(quello tutto a sx) si inserisce solo in due condizioni, insieme teleruttore di marcia e quando freni si rinserisce con quello della marcia contraria.Commenta
Che abbia sempre funzionato così,non significa che funzioni bene.A riposo i contattori devono essere tutti aperti.
Nel tuo caso,controlla il sensore induttivo sul pedale freno,e quello del pedale dell'acceleratore:se no ricordo male per chiudere bisogna che tra il centrale e il negativo del connettore del sensore ci sia un valore ti tensione superiore ai 5V.Commenta
Ciao a tutti , comunque originale still (bollettino tecnico 121171) esiste l'autofrenatura ( un falso connettore con due resistenze) cosi' con questo optional al rilascio del pedale frena , purtroppo come inconveniente rimane attaccato il teleruttore dell'ultima marcia opposta alla selezionata ( generalmente avanti ) con i conseguenti problemi
Di nuovo ciao a tutti e buon lavoro.Commenta
