codici errori JUNGHEINRICH ECE 20
  • paperino 64
    • 02/01/2010
    • 9
    Salve,ho un piccolo problema,non ho i codici errori di un ece 20 con impianto AS 2412/3 .
    In particolare E 047 ed E 086
    In contemporanea mi segnala il componente C 48 che non sò quale è.
    In fiduciosa attesa ringrazio tutti.
    Saluti.
  • Luca66
    • 27/05/2010
    • 189
    Se hai lo sterzo elettrico sostituisci il sensore sul motore sterzo.Credo che pero'senza il software jh non potrai effettuare il teach-in dello sterzo.
    • Mckowalsky
      • 28/12/2008
      • 407
      Re: ddd
      con la console?si puo resettare l errore cambiando il sensore?
      • Luca66
        • 27/05/2010
        • 189
        Elimini l'errore generato dal sensore,ma apparira' altro messaggio di errore riguardante il teach in sterzo e senza il software jh non lo effettui.
        • Mckowalsky
          • 28/12/2008
          • 407
          ciao Luca
          non ce una console che si attaca all impianto per parametrare lo sterzo?
          • Luca66
            • 27/05/2010
            • 189
            Non mi risulta esserci in commercio nulla di simile.
            • Mirko75
              • 25/05/2008
              • 648
              No,il loro terminale è l'unico a poter lavorare sul tipo quel tipo di impianto.
              • Mckowalsky
                • 28/12/2008
                • 407
                scusate era sul 1510 si faceva , con la consolle
                ciao a tutti
                • Luca66
                  • 27/05/2010
                  • 189
                  Sul 1510 puoi intervenire per modificare i parametri di trazione e altre cose senza l'ausilio di console.Non puoi pero' effettuare il teach in dello sterzo.
                  • Mckowalsky
                    • 28/12/2008
                    • 407
                    su un ece 20 del 2002 era gia montata la " consolle" e gli feci il teach in
                    anni fa
                    • Jumbo1969
                      • 11/08/2010
                      • 135
                      L'errore 47 è riferito al sensore valore nominale sterzo, in questo caso il sensore sul volante.
                      Sarebbe anche interessante sapere se il carrello è con timone o jet-pilot.
                      In ogni caso dopo la sostituzione è necessario eseguire il tech-in tramite software diagnostico e interfaccia dedicata.
                      Per info il C48 è riferito all'impianto sterzo, in effetti le anomalie riconducono proprio allo sterzo.
                      • Luca66
                        • 27/05/2010
                        • 189
                        Ciao Mc kovalski ma cosa intendi per console su un ece 20 del 2002.Scusa un'altra domanda:sei sicuro di aver effettuato un teach in dello sterzo?Saluti.
                        • Jumbo1969
                          • 11/08/2010
                          • 135
                          Su un ECE del 2002, quindi con impianto MP1510 non c'è montata nessuna consolle, ma solo il visualizzatore carica batterie.
                          A meno che per consolle non intendi il tastierino numerico can-code, in questo caso tramite una apposita procedura è possibile fare il tech-in dello sterzo.
                          • Ceppo66
                            • 07/11/2010
                            Salve,ho un problema con un carrello efg - v20 mi da codice errore 38, si ferma con questo errore spegni riaccendi riparte x un po funziona e poi errore.Nessuno mi sa dire da cosa dipende questo errore?Grazie
                            • Luca66
                              • 27/05/2010
                              • 189
                              Verifica nel momento in cui si verifica l'errore se hai un componente spento o in anomalia compreso la leva multifunzioni se presente.Hai un componente che non trasmette i dati in can bus nella corretta maniera.Verifica le resistenze terminali del can bus e le connessioni di alimentazione dei componenti.Controlla anche lo strumento dietro al volante la sua batteria interna deve essere carica.
                              • Jumbo1969
                                • 11/08/2010
                                • 135
                                Se monta l'impianto unico MP614 posto dietro sul fianco il problema potrebbe essere lui, davano problemi già da nuovi, figuriamoci con parecchie ore di lavoro alle spalle..........
