caricabatterie Moran
  • terrybi
    • 03/03/2009
    • 33
    Ciao, qualcuno ha la ricerca guasti per i caricabatterie Moran?
    Grazie, ciao.
  • Mirko75
    • 25/05/2008
    • 648
    Prima di tutto che tipo di problema hai?
    • terrybi
      • 03/03/2009
      • 33
      Il caricabatterie si accende, fa la diagnostica, eccita il teleruttore per qualche secondo e poi va in allarme. Ciao
      • Mirko75
        • 25/05/2008
        • 648
        Controllato con la pinza amperometrica che stia caricando?Sullo shunt interno,legge regolarmente la tensione di caduta?
        • batacchio
          • 18/09/2008
          • 38
          Controlla intanto che ti arrivino le 3 fasi al teleruttore ed il voltaggio della batteria alla scheda. Se ok dovresti provare a bypassare la scheda e vedere se carica....in tal caso sarebbe la scheda elettronica.......per il resto....troppo complicato da spiegare ;o)
          • fra2376
            • 03/12/2008
            • 207
            Originalmente inviato da terrybi
            innanzitutto la batteria è carica? la maggior parte dei caricabatteria non parte se la batteria non raggiunge una tensione minima. provalo usando un'altra batteria, se vedi che funziona significa che la batteria è troppo scarica, altrimenti segui le indicazioni di batacchio.
            • zikipaki
              • 15/12/2022
              • 2
              Buonasera
              ho un vecchio caricabatterie Moran RADDRIZZATORE AJ 72/080YJ..F2 di cui non ho il manuale
              Quando viene acceso esegue correttamente il check e poi non parte
              sul display appare la scritta LUAC
              Qualcuno puoi aiutarmi a interpretare il significato di questo messaggio? Grazie
              • zikipaki
                • 15/12/2022
                • 2
                Buonasera
                • emiltec
                  • 08/08/2011
                  • 52
                  Originalmente inviato da zikipaki
                  Buonasera
                  a memoria manca una o piu' fasi della rete oppure uno o piu' fusibili interni sempre quelli inerenti alle fasi.
