transpallet pesatore
  • bosk
    • 06/09/2010
    Un buongiorno a tutti gli utenti del forum voelvo farvi i compliementi per gli argomenti che trattate; è difficile trovare certe informazioni/esperienze in internet....
    Io scrivo per avere qualche opinione riguardo degli acquisti che vorrei fare: traspallet elettrici muniti di pesatrice.
    Per il lavoro che devo fare io è+ il top...ma sono affidabili nel tempo? La nostra superficie è liscia e ababstanza piana a parte le rampe per entrare ed uscire dai camion..poi come sapete c'è sempre l'urto giornaliero dovendo districarsi tra bins pallet e merce varia.
    cosa ne pensate? purtroppo in internet non ci sono molte opinioni riguardo e i venditori sono un po di parte.
  • Margaira
    • 03/04/2009
    • 11
    Ciao bosk e benvenuto,
    Devo dire che l'argomento dei transpallet pesatori mi porta a scrivere qualche riga specialmente dal punto di vista di costruttore, e poi in ultima analisi da tecnico. Il funzionamento è abbastanza semplice: si tratta di una sovrastruttura con forche "posata" su 4 celle di carico che a loro volta sono ancorate alla struttura portante. Le 4 celle inviano il segnale alla logica che somma e analizza e invia al display il valore della pesata. Poi si può usare la tara, la stampante, il calcolo dei pezzi, ecc. Però questa struttura-apparecchiatura risulta essere troppo delicata per sopportare le botte che prende un transpallet elettrico nella sua giornata, pertanto se proprio non se ne può fare a meno pazienza, ma se invece si potesse usare una bilancia solo per pesare (o un transpallet-bilancia) e un transpallet normale per movimentare sarebbe meglio. Inoltre l'optional bilancia su transpallet di solito fa raddoppiare il prezzo...
    • Gianvi
      • 16/10/2006
      • 99
      Originalmente inviato da Margaira
      Lo stesso discorso vale anche per le forche pesatrici per muletto?
      Sono anche queste un accessorio delicato?
      • Margaira
        • 03/04/2009
        • 11
        In questo caso è più difficile fare danni. Se poi ti basta una precisione con un errore del 10% ci sono sistemi che applicando direttamente sul raccordo del cilindro di sollevamento un sensore, senza piastra aggiuntiva sotto alle forche, danno la pesata su un display da montare in cabina.
