Ciao a tutti,devo andare da un cliente con un probl.a questa macchina.In funzione "lepre"si ferma la marcia.Qualcuno sa consigliarmi?
jungheinrich etv-q20g-530dz
Perche' un mezzo del genere vada in lenta,deve intervenire o il sensore/micro che segnala la batteria estratta,oppure il sensore che (se presente) riduce la velocita' quando le forche sono ad una certa altezza da terra.Questo sensore si trova in basso sul montante nella parte interna di fianco a un distributore idraulico in alluminio.Se si ferma durante il funzionamento in lenta probabilmente e' quest'ultimo che da problemi.Se sarai in grado di darmi ulteriori info potro essere piu' dettagliato nelle risposte. -
Era proprio il micro sotto la batteria da sostituire.Però ,accendendo la macchina,spesso e volentieri il display impazzisce stile albero di Natale e la macchina non cammina ma solleva.La devo spegnere e riaccendere più volte finchè parte.In ogni caso grazie delle dritte.
Essendo che si parla di un ETV-Q e non di un ETV dovrebbe montare il board-computer nei modelli più recenti, oppure la ABE nei modelli più vecchiotti.se un display julia...bhe devi sostituire il display..
Il fatto che accendendolo va in anomalia potrebbe essere qualcuna delle 3 ruote che non fa il check iniziale dello sterzo.
Demac, di che anno è la macchina?Ultima modifica di Jumbo1969; 02/07/2011, 14:57.Commenta
Controlla il piccolo teleruttore di linea.verifica che alla chiusura abbia i 48v in uscita.In ogni caso prova a pulirne i contatti o a sostituirli.In caso fosse tutto in ordine verifica il funzionamento del tasto di emergenza e i collegamenti interni allo strumento montato(aprilo svitando le 4 viti) sul mezzo.Commenta
non ho messo il feedback semplicemente perchè non ho ancora avuto il tempo di verificare il guasto del display,per il discorso della velocità mi sembra di aver spiegato il motivo nelle discussioni prec.,in ogni caso state tranquilli che vi farò certamente sapere.Ciao.Commenta
