Ragazzi dove posso acquistare il suddetto strumento? A che prezzi più o meno? Grazie
Tensiometro catene
Scusa la mia ignoranza blucar mi spieghi di cosa si tratta e cosa serve perche' un attreezo simile con questo nome non l'ho mai sentito forse lo avro' anche usato forse lo conosco con unaltro nome -
esiste uno strumento che serve per misurare l'allungamento delle catene, ma non so se si chiama tensiometro. La Eurocar lo vende e lo chiama "calibro il alluminio per la misurazione dell'usura delle catene di sollevamento tipo AL,BL, LL e a rulli", il prezzo non lo conosco.
comunque se mi posso permettere, non puoi usare il metro?Commenta
Se ricordo bene non dovrebbero superare il 5% in lunghezza e il 10% in larghezza,per la lunghezza non ho mai capito da dove misuro.Per lo strumento è argomento che interessa anche me...Le opinioni sono come le palle .Ognuno ha le sue. (Clint Eastwood).Commenta
scusate ma fino ad ora quando andavate a fare manutenzione o test di sicurezza (che oltretutto prevedono misure molto precise 2% senza carico 3%con carico nominale,che c'entra poi l'allargamento ma dove lo hai letto?)come attestavate la bonta' delle catene?col righello?Commenta
Ti quoto Jungh76!scusate ma fino ad ora quando andavate a fare manutenzione o test di sicurezza (che oltretutto prevedono misure molto precise 2% senza carico 3%con carico nominale,che c'entra poi l'allargamento ma dove lo hai letto?)come attestavate la bonta' delle catene?col righello?
Ho letto dei post che fanno rabbrividire....
Lo si può acuistare anche alla TVH: cod. 107TA2450
Costerà 5 / 6 euro più o meno...Commenta
Allora ho ripassato,superiore al 5% come lunghezza,riduzione del diametro del tondino superiore del 10%. Ing. Giulio Lusardi "Apparecchi per il sollevamento materiali e persone",Dario Flaccovio Editore.Le opinioni sono come le palle .Ognuno ha le sue. (Clint Eastwood).Commenta
Non ho capito come lo fai tu .
Comunque meglio il righello di un bilancino , visto si misura una lunghezza e in maniera si tratta di matematica , stessa cosa per l'usura del tallone forca .
Perchè per esempio e senza tabelle : se prendi 14 maglie di passo 15,875 , compreso il 2% si è a 22,66cm , senza il 2% si è a 22,22cm , 4 mm anche se ti manca qualche diottria con il righello fatichi a difettare . Ma mal che vada si usa il metro , si prende + lunghezza e si vede meglio l'errore , vero forse in teoria , perchè l'allungamento maggiore sulle catene dei carrelli avviene sulle maglie vicino alle pulegge su cui rimangono per la maggiore con forche basse , + ci si allontana da quelle maglie e sempre minore è l'allungamento .
Per l'usura in larghezza si intende come per in lunghezza quindi riferito sempre alla maglia , che ha una forma di " 8 " e usurandosi in scorrimento tende sempre + a una " B " , 5% in questo caso .
Chiaramete esistono e uso le dime che forniscono i costruttori di catene o dal costruttore di carrelli che lo ha codificato a ricambio , ma tale dima non è altro che un righello semplificato e banalizzato per la misurazione di svariate catene a passo differente , non ti sbagli anche con questo righello .
Non è che invece l'amico del topic deve fare una ditribuzione a cinghia e ha confuso catena per cinghia !!Commenta
I dubbi esposti fino a quel momento, riguardavano lo strumento indicato a titolo (tensiometro)....non al come si effettua controllo stress catene.scusate ma fino ad ora quando andavate a fare manutenzione o test di sicurezza (che oltretutto prevedono misure molto precise 2% senza carico 3%con carico nominale,che c'entra poi l'allargamento ma dove lo hai letto?)come attestavate la bonta' delle catene?col righello?Ceppi c'è!Commenta
Potrei sapere dove hai letto che si puo' fare una misurazione senza carico?scusate ma fino ad ora quando andavate a fare manutenzione o test di sicurezza (che oltretutto prevedono misure molto precise 2% senza carico 3%con carico nominale,che c'entra poi l'allargamento ma dove lo hai letto?)come attestavate la bonta' delle catene?col righello?
Concordo con il 3% con il carico nominale per verificare un allungamento su 17 maglie doppie.
Naturalmente ogni passo a un allungamento max diverso(piu' è grande piu' sara'l'allungamento previsto) naturalmente sempre con un 3%max.
Le righe,i calibri i metri facilitano queste verifiche ma non è solamente l'allugamento della catena la cosa da verificare.Vedi il grippaggio delle maglie,i perni devono trovarsi tutti con la ribattitura orizzontale,ecc.Commenta
ahahahah 5-6€ ahahah
no scherzi a parte costa molto per quello che è..circa € 40+iva..però se dovessero contestarti il controllo tu hai uno strumento certificato che ti salvaCommenta
Ad esseri precisi, costa esattamente € 13,29 (calibro marchiato "Rexnord", quindi non esattamente fuffa...
Comunque quoto Tiodo: il post è di 4 anni fa....
