still fm 12 2007
  • still fm 12 2007
    ciao,vediamo se qualcuno mi puo' aiutare,il carrello a detta del cliente non va piu' in nessuna direzione...avete qualche dritta da darmi?
    saluti
    Non và in nessuna direzione significa che hai la trazione bloccata?Hai qualche allarme visualizzato?
      Originalmente inviato da jungh76 Visualizza messaggio
      saluti
      scusa jungh76 come richiesta mi sembra un po' blanda cosa significa a detta del cliente matulohaiprovato cosa c'e' chenon va da come poni la domanda ti posso dire la batteria e' collegata ????
        si scusate....e' che non ci sono ancora stato....e non ho visto cosa non fa.....mi hanno solo detto che non va piu' in nessuna delle 2 direzioni di marcia,pensavo che ci fossero nella Vs esperienza casi particolari,controlli da fare...va bhe saro' piu' preciso appena potro'...
        grazie lo stesso
          grazie lo stesso
          Le cause che possono bloccare una macchina in trazione,come tu sai sicuramente possono essere le più svariate.
          Attendiamo notizie in merito.
          Buon lavoro,Mirko.
            ciao,allora il problema e' sui tastini del multipilot.secondo voi sono di facile sostituzione?o devo sost tutto il joystick?
            grazie a chi vorra' aiutarmi
            dimenticavo,il lampeggiante non funziona piu',pero' so' che e' funzionante.c'e' un fusibile specifico?o come mi e' parso di capire dipende dall'impianto?
              Per quanto riguarda quelli di forma tonda e' molto semplice sostituirli e soprattutto li danno come ricambio. il lampeggiante e si pilotato dalla scheda logica, se collegato in modo corretto troverai un relè nero con un diodo di protezione. Verifica il funzionamento del relè e che la lampadina faccia ben contatto. Alimentazione del relè la trovi sulla spinetta nera con cavi rossi e blu che vedi quando togli il multi pilot, mentre dalla scheda prende l'attivazione a pulsare. I fusibili sono quelli a lamella che vedi vicino al tele di linea.
                grazie semmi..oggi ho sost i pulsanti...abbastanza facile,i rubacorrente sono un po' imprecisi...ma va bene cosi'....e...per il lampio,il rele' non funziona piu',lo posso invertire con l'altro..credo che faccia la trazione..solo per fare una prova?
                grazie ancora
                  Ciao l'altro rele' dovrebbe pilotare sempre un uscita aux per un cicalino o un faro o altro ancora cmq si lo puoi invertire tranquillamente(sono dei rele' neri marca bosch e sono tutti uguali anche sui frontali).1 Lampeggiante
                  Sull’uscita X10.31 viene erogato un segnale 24V
                  appena si avvia la trazione o la discesa del
                  sollevamento principale.
                  Poiché l’uscita sopporta max di 0,5A deve essere
                  previsto il montaggio di un relè.
                  Se l’opzione non è abilitata, su questa uscita viene
                  erogata tensione continua durante il
                  funzionamento della trazione e della discesa del
                  sollevamento principale (faro girevole).
                  Se viene abilitata l’opzione, in uscita abbiamo un
                  segnale ad impulsi con frequenza di 2,5 Hz (luce
                  lampeggiante).Buon lavoro
                    Altra uscita: Sull’ uscita X10.17 è disponibile un segnale 24V
                    quando è attiva la trazione (impulsi del sensore di
                    giri motore trazione, pedale acceleratore e
                    pulsante presenza uomo a bordo premuti). Dato
                    che l’uscita sopporta max 0,5A, deve essere
                    A questa uscita può essere collegato un
                    avvisatore acustico che entra in funzione a
                    seconda della direzione di marcia selezionata.
                      Riprendo questo post...nn ho più uscita sul pin 10/17....posso ovviare in altro modo per il cicalino? Va bene anche sempre acceso qdo faccio qualsiasi manovra
