Toyota 5FBL15
  • Mirko75
    • 25/05/2008
    • 648
    Toyota 5FBL15
    Buongiorno,ho un problema che continua a ripetersi con questo tipo di macchina.
    La macchina mi segnala un allarme "F0" lampeggiante,mi si è bloccata la trazione,mentre il resto(soll.e sterzo)funzionano.Il pannello elettronico è già la terza volta che viene riparato,montato con i controlli del caso ma la macchina dopo qualche giorno và in avaria.
    Qualcuno potrebbe darmi qualche indicazione,in quanto non ho nessun tipo di documentazione a riguardo.
    Grazie,Mirko.
  • fullman
    • 03/05/2007
    • 231
    Buonasera,
    Di solito F0 e relativo alla scheda sterzo che non funziona,penso che cf1990 ti possa aiutare per scoprire il tuo guasto.
    Buon lavoro
    • gabriele77
      • 12/03/2011
      • 67
      concordo nel sentire cf1990 ,comunque controlla anche i cablaggi dei motori e smonta e controlla anche i motori
      • Z750
        • 20/08/2012
        • 102
        Scusa mirko hai dato una occhiata alla schedina sotto la batteria ci sn delle resistenze al suo interno dagli una occhiata
        • Mirko75
          • 25/05/2008
          • 648
          Grazie per ora dei suggerimenti,oggi nel pomeriggio vado a verificare di persona il malfunzionamento della macchina e vi aggiorno.
          Mirko
          • papi
            • 13/10/2011
            • 195
            Originalmente inviato da Mirko75
            Grazie,Mirko.
            il manuale dice: Power steering abnormality e riguarda la giuda elettrica, quindi problemi al motore di servo o alla potenza di comando del motore
