Depressurizzazione innesti rapido su still con fingertrip!
  • Stillrx
    • 04/03/2013
    • 90
    Come faccio a togliere la pressione quando devo scollegare l'attrezzatura dagli innesti rapidi? Il cliente me lo chiede perché non riesce a toglierli pentola troppa pressione che ancora rimane all'interno se qualcuno sa dirmelo gliene sarei grato ho una certa urgenza !!!
  • ninoapr
    • 04/01/2008
    • 469
    Per le macchine con distributore tradizionale, è sufficiente muovere le leve a macchina spenta (e per un miglior risultato occorrono due persone in quanto uno muove le leve e l'altro muove l'attrezzatura se possibile).
    Per le macchine che hanno le elettrovalvole va messo un rubinetto di scarico sui tubi che vanno all'attrezzo.
    • Stillrx
      • 04/03/2013
      • 90
      Sono sicuro che still abbiamo un metodo per scaricare la pressione senza dover ricorrere ad un rubinetto
      • ninoapr
        • 04/01/2008
        • 469
        Originalmente inviato da Stillrx
        Che io sappia L'innesto rapido delle attrezzature non sono mai state contemplate da nessuna AZIENDA:
        • PINCOPALLINO2
          • 01/02/2011
          • 303
          x quanto riguarda still non so ma ti posso dare consigli in quanto un postrano innanzitutto devi vedere che tipo di attacchi monta ce ne sono dei tipi a sgancio rapido anche sotto pressione inoltre che tipo di attrezzatura perche' che si tratti di traslatore, pinza carta, girafusti ecc... una volta ariposo non deve rimanere in pressione e comunque basta fare un leggero movimento di leve e/o joystik che la pressione sparisce x non riscire a sganciare gli attacchi devi avere una forte pressione come se li volessi togliere mentre lavora, controlla perche' i raccordi rimangono in pressione poi vedi
          • Marco Bellincam
            Moderatore officina agricola
            • 22/01/2010
            • 1935
            Anche una errata posizione del raccordo può essere la causa, normalmente bisogna esercitare una leggera forza per lo sgancio, se bisogna lavorare in spazi angusti o posizioni anomale, la cosa può risultare disagevole (specialmente in caso di push-pull)
            Marco B
            • Stillrx
              • 04/03/2013
              • 90
              Grazie a tutti, la procedura da uttilizzare per depressurizzare gli innesti rapidi nel caso il carrello fosse munito di joystick è, abassare del tutto il montante tirare il brandeggio a fine corso all'indietro e poi preme i 4 tasti contemporaneamente e poi spegnere la macchina... così è descritto sul manuale uso e manutenzione.
              • Gianluca1980
                • 13/10/2013
                • 5
                Salve per gli Still la depressurizazione va fatta tramite pc- diagnostica
