Muletto Om E15N non cammina!!!!
  • Antonio jd 8530
    • 09/02/2008
    • 17
    Buon giorno a tutti,ho un carrello Om E15N che tampo fa si bloccò e non andava nè avanti nè indietro, e sono riuscito a sistemarlo, dopo averlo smontato, controllato pezzo pezzo, alla fine di tutto era solo il filo della sicurezza del freno che ossidato, non dava piu' il consenso alla scheda di far avviare i motori.
    Solo che per una settimana ha funzionato ed ora non cammina piu!!!!!!!! di nuovo lo stesso problema, ora vi chiedo se gentilmente posso avere gli schemi del impianto elettrico. Preciso che si tratta di un impianto EV-1, qui sul forum non sto riuscendo a trovarli.
    Grazie.
  • papi
    • 13/10/2011
    • 195
    Originalmente inviato da Antonio jd 8530
    Grazie.
    domanda: i teleruttori si eccitano? o restano muti?
    se si eccitano cambia il fusibile a sigaro con uno lamellare da 325A, se non si eccitano prova ad escludere le sicurezze sulla scheda accanto al TG fili rosso/nero e rosso/giallo da corto circuitare; verifica sulla basetta amplificatrice se arrivano 2 volt sul connettore 2 ( o 1 non ricordo bene; uno e' contrassegnato con 13a ed e' il negativo l'altro riceve i 2 volt dalla scheda; 3 e 4 portano i negativi ai teleruttori) fai sti controlli e ci risentiamo
    • mefito
      Moderatore SOS Officina
      • 26/05/2005
      • 7990
      Visto che per questomezzo è già stata discussala problematica quì:http://www.forum-macchine.it/showthread.php?t=63271
      perchè non continuare nella stassa discussione senza perdere quanto già inserito?
      • Antonio jd 8530
        • 09/02/2008
        • 17
        Lo so ma io ho chiesto se gentilmente potri avere qualche schema o qualche informazione su dove procurarlo...
