ciao a tutti la macchina RX60-40 mi da un problema, la macchina funziona però ogni 30 secondi mi esce un allarme riguardante il freno elettrico. La macchina monta il freno elettrico invece del normale freno di stazionamento. L'allarme è X6501, ora io ho provato a fare da pc la taratura del freno e il pc accetta i valori e mi dice taratura eseguita con successo ho azzerato le ore di funzionamento del freno elettrico ma niente l'allarme non sparisce ho provato a tirare il cordino come descritto dal manuale e rifatto la taratura presa nuovamente ma ancora l'allarme non sparisce qualcuno sa darmi un dritta? l'allarme riguarda la manutenzione del freno ma non capisco cosa si intenda....
Still RX60-40
Ti chiedo una cosa:il freno si attiva con un comando dedicato,o viene inserito in automatico quando la macchina rimane ferma un tot. di tempo?ciao a tutti la macchina RX60-40 mi da un problema, la macchina funziona però ogni 30 secondi mi esce un allarme riguardante il freno elettrico. La macchina monta il freno elettrico invece del normale freno di stazionamento. L'allarme è X6501, ora io ho provato a fare da pc la taratura del freno e il pc accetta i valori e mi dice taratura eseguita con successo ho azzerato le ore di funzionamento del freno elettrico ma niente l'allarme non sparisce ho provato a tirare il cordino come descritto dal manuale e rifatto la taratura presa nuovamente ma ancora l'allarme non sparisce qualcuno sa darmi un dritta? l'allarme riguarda la manutenzione del freno ma non capisco cosa si intenda.... -
il freno di stazionamento si attiva e disattiva con pulsante dedicato, ma se si scende dalla macchina si attiva automaticamente e anche alla prima accensione della macchina è già attivo e per andare in marcia bisogna schiacciare il pulsante per disattivarlo. Diciamo che poi uno lo può programmare un pò come gli sembra più comodo, ora il problema però è questo allarme, la macchina funziona normalmente solo che ogni trenta secondi appare la scritta con l'allarme che riguarda la manutenzione di questo freno, pensavo che facendo la taratura e l'azzeramento avrei risolto invece no, che sia un problema della sua centralina che controlla il freno??Commenta
Non è che questo freno abbia i tempi di chiusura/apertura controllati dalla centralina,e per qualche motivo ora impiega più del dovuto.Ci sono parti meccaniche che funzionano per scorrimento o roba del genere?Prova a controllare che tutti i movimenti siano liberi.il freno di stazionamento si attiva e disattiva con pulsante dedicato, ma se si scende dalla macchina si attiva automaticamente e anche alla prima accensione della macchina è già attivo e per andare in marcia bisogna schiacciare il pulsante per disattivarlo. Diciamo che poi uno lo può programmare un pò come gli sembra più comodo, ora il problema però è questo allarme, la macchina funziona normalmente solo che ogni trenta secondi appare la scritta con l'allarme che riguarda la manutenzione di questo freno, pensavo che facendo la taratura e l'azzeramento avrei risolto invece no, che sia un problema della sua centralina che controlla il freno??Commenta
