Problema fase 30 prima serie
  • blucar
    • 16/04/2011
    • 211
    Ragazzi buondì, ho un problema su questa macchina. All'avvio il teleruttore non chiude, non si accede il display, parte solo la retroilluminazione e le spia verde dell'accensione e la rossa del anomalia carrello. Certamente è l'impianto, ma posso fare qualcosa prima di mandarlo in revisione?
  • Mirko75
    • 25/05/2008
    • 648
    Originalmente inviato da blucar
    Tipo di pannello elettronico?Controllato se il TG viene alimentato?
    • blucar
      • 16/04/2011
      • 211
      Il cod. fiat è 9458979
      Il teleruttore non è alimentato
      • Tugnela
        • 30/12/2010
        • 652
        Ciao Blucar ,
        dal codice che scrivi , sembrerebbe il chopper SME doppio motore in AC .
        La macchina dovrebbe essere a 96V ( se non erro c'è anche una versione 80V ) ,
        Quando dici che non si riesce ad eccedere al display ,ritengo tramite il tasto Mode , in tutto oppure solo nella visualizzazione della memoria allarmi ?
        Il display ti indica il livello Batteria ? Hai per caso acceso qualche altra spia tipo frenata ?
        Questa versione , se non erro , dovrebbe avere un 24V , preso direttamente dalla batteria , sei sicuro che sia OK e che i fusibili , diciamo digitali sono tutti OK ?
        Anche se dovrebbe uscire l'allarme 7 e anche se non attacca TG , hai provato a verificare , la tensione batteria non cada , a me è successo che l'allarme lo davo a macchina accesa ma dopo circa 30s che lo tenuta accesa ( me lo ricordo anche se l'ultima volta che ho sistemato un fase sono passati almeno 18mesi )
        Le domande che ti chiedo è per chiarezza non vorrei avere capito male , vediamo se anche altri hanno delle news , ritenendo che come dici che sembrerete l'impianto-chopper .
        Tugnela
        • mchanic
          • 14/09/2008
          • 212
          Capitato un paio di mesi fa , stesso problema.Se ti arriva il 24v dalla chiave c'è poco da fare , se hai schede di ricambio puoi fare qualche prova , altrimenti bisogna far revisionare quello.
          • blucar
            • 16/04/2011
            • 211
            Si ragazzi la 24 è stata la prima cosa che ho sistemato, sul display non compare assolutamente nulla, a parte la retroilluminazione e le 2 spie, niente carica batteria nè allarmi. Come scritto il carrello è un 96 V. Se trovo qualche scheda faccio qualche prova, sennò lo mando in revisione.
            • Tugnela
              • 30/12/2010
              • 652
              Ciao Blucar ,
              ritengo , escludendo news che come dici sia la cosa da testare e verificare , solo una cosa hai verificato che la bobina del teleruttore TG è OK , sai non si sa mai .
              vediamo se ci sono nuove info o facci sapere .
              Tugnela
              • blucar
                • 16/04/2011
                • 211
                Ciao Tugnela, nessuna news, però il teleruttore è ok.
                Grazie e buona domenica!
                • Tugnela
                  • 30/12/2010
                  • 652
                  Ciao Blucar ,
                  grazie dell'info , come già scritto e prima opinione prova con il chopper-impianto , poi facci sapere .
                  Buona Domenica
                  Tugnela
                  • fullman
                    • 03/05/2007
                    • 231
                    Buonasera,
                    mi è capitato un caso uguale erano le due eprom sulla scheda superiore che non toccavano bene.
                    Buon lavoro.
