Ragazzi sapete dirmi qualcosa su un bliz 250 ac, praticamente quando va ad premere il pedale di avviamento si blocca sul display a due cifre esce scritto errore 13 poi spegne e riaccende il quadro e tutto ritorna normale il difetto lo fa di tanto in tanto specialmente se piove o prende acqua. Grazie per la collaborazione.
errore 13
13 ENCODER ERROR -Problema su ENCODER motore trazione e relativo cablaggio.
Probabilmente si bagna l'encoder del motore trazione prova a montarci una protezione in gomma -
Ciao ,
concordo con uomoragno66 , problema sull'encoder trazione ( valutando che hai solo questo allarme e/o segnalazione ) .
Fai le dovute verifiche e vedi che le connessioni siano OK ( esempio i connettori con Acqua non creino problemi ) e valutare se possibile una possibile protezione come consiglia uomoragno66 .
Buona Domenica
Caio TugnelaCommenta
Ti consiglio come prima cosa di montarci una protezione e magari prova anche l'isolamento del motore trazione.
ciaoCommenta
Oggi il carrello si fermava spesso errore sempre 13 ho scollegato i cavi alimentazione
e ho fatto la prova continuità con il tester non avendo a disposizione il megger, puntale sui cavi che uscivano dal motore nessun contatto con i cavi che arrivano dal modulo trazione scollegandoli anche dalla morsettiera che sta sul motore e l'altro puntale sul pistone brandeggio il tester da continuità cioe bassa resistenza (suona) domani smonto il motore presumo che sia messo male.
Grazie a tutti per il supporto i vostri consigli sono stati determinanti.Commenta
