Lugli ETR 20
  • ROBINSON
    • 19/11/2007
    • 114
    Lugli ETR 20
    Il carrello da allarme 06 sporadico nel momento in cui il carrello è fermo non va ne avanti ne dietro sollevamento forche tirando la leva non si sente il motore partire e di conseguenza non solleva le forche , traslatore e brandeggio funzionano, se schiaccio pedale freno si sente il motore e tirando la leva di sollevamento forche si sollevano piano piano.Grazie
  • Tugnela
    • 30/12/2010
    • 652
    Ciao Robinson ,
    Scusa le domande ma per capire la versione e dare una mano :
    1) Se non erro ci sono due versioni di questo macchinari con Zapi ( ha il classico BDI-MDI tipo sollevatore timonato con i led di indicazione batterie ) o Sevcon , la tua quale è ?
    2) il servo sterzo funziona ? Da quello che dici che premi il freno ( dipende dalla configurazione se non erro ) sembrerebbe di si , se simuli la partenza in marcia avanti o indietro lo sterzo funziona OK anche se la macchina non va ?
    3) Se hai la versione Zapi hai già collegato la consol nel chopper ( se non erro è l'H2 ) ? se si che allarme hai in memoria e/o durante l'allarme 06 sul display?
    4) se ragioniamo sull'allarme 06 con Zapi , l'allarme normalmente ( potrebbe dipendere dalla versione eprom ) è : Serial Error 1 , cioè un problema di trasmissione tra Chopper e MDI-BDI , il piccolo display durante l'allarme ti indica ( esempio: livello batteria cioè i led sono ON , i led non lampeggiano , hai dei simboli sul display ) tutto Ok ?
    Scusa di nuovo le domande ma per cercare di poterti dare una mano .
    Buona Domenica delle Palme .
    Tugnela
    • ROBINSON
      • 19/11/2007
      • 114
      Questa versione ha i led della batteria sul display rotondo, non conosco bene questi modelli , quando il carrello è fermo non indicano la carica cioè verdi esce All 06 l'idroguida parte solo se schiaccio il pedale freno.Stai dicendo che potrebbe essere un'errore di comunicazione!?
      Buona Domenica delle Palme.
      • GEVAR
        • 21/05/2012
        • 187
        Originalmente inviato da ROBINSON
        Scusa la semplice Domanda,
        Chiedere se qualche Tecnico del Forum ha il
        Manuale Uso e Manutenzione in PDF con relativi codici
        di errore, forse si risolve prima il Problema.
        Il Carrello Lugli ETR20, fa parte dell'ultima serie prodotta.
        La lettera R finale indica il modello ET20 Rivisto.
        Vedo se ho qualcosa nel mio archivio.
        Buona Domenica
        Gevar
        • Tugnela
          • 30/12/2010
          • 652
          Ciao ,
          Grazie delle risposte , inutile dire che quello che dice Gevar è corretto e mi trova d'accordo , valutando che più che un uso e manutenzione ritengo il service manaul .
          Io è tempo che non ci metto mano su questa versione ( se non erro la fine produzione risale al 2006 ) e ho pochissimo specifico , mi ricordo qualcosa , non ho manuali anzi o praticamente solo i manuali Zapi ( standard Zapi ) e/o forse Sevcon .
          Il display come lo descrivi sembrerebbe il classico mdi-bdi Zapi , ma fai una verifica se davvero i chopper sono Zapi .
          Per l'allarme se stiamo parlando Zapi normalmente l'allarme 06 è quello che ho descritto , ma logicamente non posso confermatelo al 100% perché va valutato dalla versione-release è per questo che ti consiglio , se stiamo parlando di Zapi , di collegare la consol , verificare gli allarmi e caso mari cancellare gli allarmi e vedere , quelli memorizzati quando hai il 06 sul display sui vari chopper , per capire .
          Robinson vediamo se qualcuno correttamente ha il manuale e può girartelo in modo che si trova tutto con più precisione .
          Tienici informati e facci sapere .
          Buona Serata e di nuovo Buona Domenica
          Tugnela
          Ultima modifica di Tugnela; 20/03/2016, 22:39.
          • ROBINSON
            • 19/11/2007
            • 114
            La ricerca guasti potrebbe darmi una dritta, comunque Grazie Tugnela a te per le informazioni che non sono poche l'unica cosa che non mi è chiaro BDl-MDl?
            Buona Domenica.
            • Tugnela
              • 30/12/2010
              • 652
              Ciao Robinson ,
              mi scuso io , il BDI ( Battery Digital Indicator ) e/o MDI ( Multifunction Digital Indicator ) è il display rotondo con i 5 led di indicazione batteria e il display dove ritengo vedi l'allarme ( come anche descritto dalle tue info ) , scusami di nuovo per l'imprecisione sono abituato a chiamarli cosi .
              Robinson vediamo se qualcuno correttamente ha il service manuale e/o dei dati-info più precise e può girarteli in modo che si trova tutto con più precisione .
              Tienici informati e facci sapere come si evolve la situazione-problematica .
              Buona Serata , Diciamo Buona Notte
              Tugnela
              • ROBINSON
                • 19/11/2007
                • 114
                Ok, quindi possiamo escludere un problema sul sollevamento? Potenziometro micro ecc.? Scusa le domande.
                • Tugnela
                  • 30/12/2010
                  • 652
                  Ciao Robinson ,
                  purtroppo escludere dei possibili problemi non mi è possibile , come già descritto in precedenza , dato che potrebbe dipende anche dalla versione .
                  Da come descrivi non direi che il problema arriva dalla parte di chopper dell'oleodinamica ma non posso confermartelo e inoltre non si può escludere che tu vedi solo l'ultimo allarme sul display che magari è causato da altri , perciò non si può avere una sicurezza sul problema .
                  Robinson scusami se mi ripeto , come descrivi il display sembrerebbe il classico mdi-bdi-indicatore_display Zapi , ma fai una verifica se davvero i chopper sono Zapi .
                  Per l'allarme se stiamo parlando Zapi normalmente l'allarme 06 è quello che ho descritto ( serial error 1 = problema di trasmissione display - chopper ) , ma logicamente non posso confermatelo al 100% perché va valutato dalla versione-release è per questo che ti consiglio , se stiamo parlando di Zapi , di collegare la consol ( con la consol vedresti l'allarme e gli allarmi in memoria allo stesso moneto per capire da dove potrebbe arrivare il problema ) , verificare gli allarmi e caso mai cancellare gli allarmi e vedere , al ripresentarsi dall'allarme quelli memorizzati quando hai il 06 sul display sui vari chopper , per capire .
                  Robinson , permettimi , come ci siamo detti e come dice correttamente Gevar , se qualcuno ha il manuale e può girartelo in modo che si trova tutto con più precisione e/o vediamo se qualcuno a delle info più corrette e specifiche e corrette valutando il carrello .
                  Buona Serata e Ciao
                  Tugnela
                  Ultima modifica di Tugnela; 21/03/2016, 21:42.
                  • GEVAR
                    • 21/05/2012
                    • 187
                    Originalmente inviato da Tugnela
                    Ciao Robinson ,
                    Buona Serata e Ciao
                    Tugnela
                    Confermo la versione di Tugnela !!
                    Dal Manuale del Lugli ETR20, l'allarme 06 indica serial error 1.
                    Quindi l'impianto è ZAPI.
                    Se qualcuno di voi mi manda un mp, gli giro il manuale di uso e
                    manutenzione comprendente lo Schema elettrico, e la decodifica
                    degli allarmi.
                    Buona Serata a Tutti.
                    Se avete problemi con i Carrelli TCM, ho lo storico tecnico.
                    GEVAR
                    • francopa
                      • 05/06/2007
                      • 47
                      buonasera volevo sapere se avete risolto? allarme 06 errore cablaggio mdi cioe errore cablaggio segnacarica oppure segnacarica stesso controlla il tutto fammi sapere
                      • Tugnela
                        • 30/12/2010
                        • 652
                        Ciao Robinson ,
                        solo come info, il problema è stato verificato come è andata ?
                        Grazie , Ciao
                        Tugnela
                        • ROBINSON
                          • 19/11/2007
                          • 114
                          Salve a tutti, volevo comunicarvi che abbiamo mandato il modulo trazione in riparazione e hanno detto di aver trovato qualcosa che non andava non so cosa, abbiamo rimontato il modulo e il problema sembra non presentarsi più. Scusate il ritardo però per fare tutto ciò c'è voluto del tempo.Grazie sono a disposizione.
                          • Tugnela
                            • 30/12/2010
                            • 652
                            Ciao Robinson ,
                            Grazie dell'info e Buona Domenica a tutti .
                            Tugnela
