linde 387
  • toruk
    • 05/09/2016
    • 10
    linde 387
    salve a tutti,
    sono un tecnico linde da 12 anni e purtroppo mi son trovato di fronte
    un problema a cui non riesco a trovare la soluzione.
    errore t334, quindi sostituito la lac sollevamento e trazione,fungo emergenza,blocchetto chiave,controllato cablaggio e fusibili + connettori,ma nulla.
    Premetto che dA "FREDDO" il carrello si muove per 1 minuto senza errori, dopo appena accendo il carrello arriva l'errore e persiste....
    qualcuno sa dirmi qualcosa alriguardop?
    Grazie in anticipo
  • Giusy1611
    • 25/04/2014
    • 172
    Ciao toruk ,
    ammetto che non ho molta esperienza con questa versione e non ho molto ed è tempo che non metto mano , ma ho delle domande :
    - di che anno è la macchina ?
    - che versione è E ?
    - l'allarme è sempre quello o/e per caso hai notato anche a macchina ferma che scompare e ricompare e ne arrivano altri ?
    - hai verificato di non avere problema sulla batteria ? dispersione o che la batteria ti cada subito in tensione ?
    - l'indicatore batteria è OK o per caso fa lampeggi o altro ?
    - quando dici che dopo 1 minuto si blocca , sempre con ogni funzione del carrello ho solo muovendo trazione o funzioni oleodinamiche ?
    - per farlo ripartire , diciamo a freddo , spegni o riaccendi con chiave o nulla ? oppure devi staccare batteria e aspettare diciamo 1 - 2 min e riparte per 1min o nulla è in blocco-stop con allarme appena accendi ?
    - hai qualche optional installato : es. pinza , fari particolari e/o radio terminal ecc. ?
    Scusa le domande per avere , la dove possibile , delle info in più .
    Buona Serata ,
    Giusy1611
    • toruk
      • 05/09/2016
      • 10
      Ciao Giusy1611,
      il carrello in questione è un E (elettrico) del 2012 con 150h...
      la batteria è stata testata e non ha problemi,l'unico errore in presenza è T334 e nessun altro,il display è in ordine senza lampeggi o altro.
      si blocca soprattutto con la frenatura in trazione(non premendo lo stop, ma rilasciando la trazione),e blocca tutto,praticamente stacca il teleruttore di linea o sicurezza, e ene primi minuti basta spegnere la chiave e riaccendere, passato
      questo tempo bisogna aspettare almeno 4 ore per riprovarci...
      dimenticavo... come optional ha l'autoradio originale...
      grazie ciao
      toruk
      Ultima modifica di toruk; 06/09/2016, 07:31.
      • Giusy1611
        • 25/04/2014
        • 172
        Ciao toruk ,
        grazie delle info ,
        ho dimenticato di dirti se hai verificato le ventole , come ti ripeto spero di ricordarmi bene , se non erro si chiamano : 9M2 e/o 9M3 .
        se non erro se queste ventole non sono OK o magari problemi di contatti penso ci siamo capiti , causavano questo problema-allarme .
        toruk solo per check dato che non si a mai , sei sicuro che a livello di parametrizzazione il carrello sia OK ? ti chiesto questo se hai effettuato un check .
        toruk , faccio ancora delle verifica se trovo altro ti faccio sapere , vediamo se qualcuno ha altre info più OK e tieni informati se riesci a fare delle altre verifiche .
        Buona Serata ,
        Giusy1611
        • toruk
          • 05/09/2016
          • 10
          Ciao giusy1611,
          le ventole le ho testate e sono ok!!
          teleruttore è ok e nuovo e le impostazioni carrello viste e a posto.
          Nuova info ieri ho alzato il carrelllo , quindi a ruote libere e la trazione dura ca 30 min e dopo "pelando" il freno va in blocco col solito errore...non so più che pesci pigliare....ty
          • mosfet336
            • 21/09/2012
            • 8
            Ciao Toruk! Hai provato con un'altra batteria?
            • Giusy1611
              • 25/04/2014
              • 172
              Ciao turok ,
              inutile dire , come dice mosfet336 , che potrebbe essere una prova anche se come hai già scritto la batteria l'hai già controllata e ti risulta OK .
              Dato quello che descrivi nell'ultima info , potrei pensare un problema di assorbimento anomalo e/o dispersione dei motori , dato che se girano liberi almeno per 30min vanno ( valutando la batteria OK , che lo sterzo sia OK e che i motori alzati girino OK ) , strano questo con l'allarme T334 perché se non erro è un altro che esce per problemi di questo tipo , ma non vorrei che sia questo che crei il t334 diciamo che uno copre l'altro .
              Buona Serata , Buona Notte
              Giusy1611
              • toruk
                • 05/09/2016
                • 10
                La batteria è a posto ed ho già montato per sfizio una nuova....prossimo ed ultimo passo che farò domani mattina è controllare la valvola del freno..dispersioni dai motori controllati nel pomeriggio, con esito negativo....
                • toruk
                  • 05/09/2016
                  • 10
                  Anche in linde varese (linde italia) i super tecnici non sanno aiutarmi....
                  • Giusy1611
                    • 25/04/2014
                    • 172
                    Ciao toruk ,
                    grazie delle Info e come è andata la verifica sulla valvola del freno ?
                    Buona Serata
                    Giusy1611
                    • toruk
                      • 05/09/2016
                      • 10
                      Ciao la valvola è ok... c'è un prproblema di rigenerazione....
                      • HERABAU
                        • 06/11/2011
                        • 28
                        ciao Toruk il problema sul tuo carrello è il teleruttore di linea ha i contatti sporchi , smonta il cruscotto e teleruttore , pulisci da sfiammate teleruttore e vedrai che l' errore sparisce .... Buona giornata
                        • toruk
                          • 05/09/2016
                          • 10
                          risolto
                          Il teleruttore è stato sostituito più volte, il problema era la centralina elettronica,problema risolto.... grazie a tutti per le idee
                          • toruk
                            • 05/09/2016
                            • 10
                            Ciao a tutti ho problemi con 1160 errore 263....
                            elevatore va in blocco con la discesa....
                            sost. il teleruttore + cablaggio timone e scheda, scheda sost. con un 'a ltro carrello uguale e non da problemi.
                            qualcuno sa qualcosa che mi sfugge?
                            grazieee
