Still r60-25 montante lento in discesa
  • Giocarrello
    • 19/04/2016
    • 34
    Salve, volevo chiedere, carrello still R60-25 con matricola 51604300....., il montante in discesa va lento, il distributore e il filtro e ok, cosa puo esere? Valvola paracadute ? Grazie
  • T75
    • 06/12/2017
    • 61
    Ciao Giocarello ,
    delle domande ,
    - di che anno è la macchina ?
    - il problema è sia con e senza peso sulle forche ?
    - hai verificato che a livello meccanico sia in alzata libere che negli stadi del montante
    non ci sia qualcosa che ostruisce il corretto funzionamento ?
    Grazie e Ciao
    T75
    Ultima modifica di T75; 19/01/2018, 10:26. Motivo: news
    • GIANNI1965
      • 24/10/2014
      • 133
      Buonasera, credo che molto probabilmente possa essere la valvola regolatrice di flusso bloccata come se avesse sempre il massimo carico, solo che non mi ricordo dove sia alloggiata credo nel blocchetto centrale.
      Oppure una valvola paracadute che si sia spostata e abbia quasi totalmente chiuso il passaggio .
      Facci sapere come hai risolto.
      Buon weekend
      • Giocarrello
        • 19/04/2016
        • 34
        Certo la macchina e del 2003 e i controlli basilari e mecanici sono stati fatti. La valvola regolatrice di flusso che sta al centro anche potrebbe fare questo giochetto? E possibile farci qualche operazione? Perche da come ricordo e un blochetto intero. Grazie
        • T75
          • 06/12/2017
          • 61
          Ciao Giocarrello ,
          grazie delle info le domande erano per capire il range del problema e la versione , perché se ricordo bene su queste versioni , ci sono stati vari aggiornamenti anche sull'oleodinamica .
          Confermo e sono d'accordo anch'io quello che correttamente gianni1965 ti ha scritto , se la versione è quello che penso , partendo dalle tue verifiche che il distributore ritengo a leve è OK , il filtro è OK allora la valvola regolatrice di flusso , quello che loro nello schema , se non mi sto confondendo con altro , chiamano lowering brake , dovrebbe essere nel blocco centrale e magari è solo un discorso di pulizia e/o altrimenti verificare le valvole paracadute anche qui non si può escludere che magari è un discorso di pulizia .
          Giocarrello , se vuoi ti giro il manuale dove vedi impianto, schema e altro , che dovrebbe essere della tua versione scusami se non posso confermartelo al 100% , mandami la tua e-mail poi vediamo come inviarlo .
          In ogni caso facci sapere
          T75
          Ultima modifica di T75; 20/01/2018, 14:49.
          • Giocarrello
            • 19/04/2016
            • 34
            Risolto. Valvola bipartitrice rotta. Era rotto il cursore all'interno. Grazie delle info
