probemi con gru
  • Cormach 8000E3
    • 15/10/2011
    • 3
    probemi con gru
    Salve a tutti, vorrei porre un problema:
    Ho acquistato da poco un Eurocargo 75 con una gru cormach serie 8000 purtroppo il venditore è stato un bastardo, quando apro la gru tende ad abbassarsi da sola , non rimane su se poi alzo anche un peso minimotende a scendere ancora più velocemente.
    Sapreste dirmi quale può essere il problema????????
  • framister
    • 12/06/2011
    • 386
    ciao e buona sera cormach ti consigli di sostituire pacco guarnizioni interno al martinetto che scende cioè pistone ciao e buon lovoro fai sapere
    • Cormach 8000E3
      • 15/10/2011
      • 3
      Ciao Framister, tu mi consigli di cambiareil pacco guarnizione dei pistoni, ma io non vedo l'olio trafilare da nessuna parte.
      Se perdevano l'olio non dovrebbe uscire da qualche parte????
      Scusami se ti faccio questa domanda ma è soloper capire
      • roberto 64
        Utente DOC Area Agricola
        • 03/11/2009
        • 546
        L'0lio trafila all'interno del cilindro,non necessariamente perde anche fuori.Dovresti anche controllare le valvole di blocco,comunque ti puoi rivolgere al venditore,il mezzo ha diritto ad una garanzia.
        • Cormach 8000E3
          • 15/10/2011
          • 3
          Ciao Roberto, ti ringrazio della spiegazione, ma la garanzia e anche valida se il mezzo è stato acquistato da una società privata, e non da un concessionario???
          Ti posso dire che almeno mi ha dato regolare fattura di vendita.
          • framister
            • 12/06/2011
            • 386
            ciao cormach sono stato abbastanza chiaro o detto pacco guarnizioni interno martinetto se sono rotte o consumte l'olio trafila da un circuito a l'altro ed esternamente non si vede nessuna perdita dopo la sostituzioni guarnzioni se il problema sussiste devi itervenire su valvola di blocco o distributore penso di essere stato abbastanza chiaro ciao e buon lavoro
            • fassigru
              • 21/01/2006
              • 207
              e andare in una officina di gru no???
              • Marco Bellincam
                Moderatore officina agricola
                • 22/01/2010
                • 1935
                Originalmente inviato da Cormach 8000E3
                ... ma la garanzia e anche valida se il mezzo è stato acquistato da una società privata, e non da un concessionario???
                Ma prima di acquistare il mezzo, non hai fatto una prova?
                Per le riparazioni basta affidarsi ad una officina specializzata, le cause del malfunzionamento potrebbero essere svariate, il pacco del cilindro, una valvola o un distributore che trafilano olio, ma solo l'officina, dopo aver verifcato il tutto saprà dirti la causa.
                PS, in caso puoi sempre chiedere di scalare il costo della riparazione dalla fattura oppure di farsene carico al venditore.
                Marco B
