Vorrei aprire questa discussione perchè ho trovato poco o nulla a riguardo; si potrebbe approfondire bene il discorso sterzatura dozer; es. io sarei interessato al funzionamento della sterzatura FD 14 E che ha le leve , ma non i pedali. Questo discorso vale anche per Caterpillar!
Dozer - focus sulle sterzature
bel discorso magari con qualche foto di interno cabina....vediamo se qualche esperto rispondeUltima modifica di Gianni Palma; 12/04/2013, 16:38.
Originalmente inviato da pezzolato86 Visualizza messaggioVorrei aprire questa discussione perchè ho trovato poco o nulla a riguardo; si potrebbe approfondire bene il discorso sterzatura dozer; es. io sarei interessato al funzionamento della sterzatura FD 14 E che ha le leve , ma non i pedali. Questo discorso vale anche per Caterpillar!
Ti riferisci alla differenza frà i comandi di guida, oppure alle soluzioni tecniche? ( freni frizioni ecc)Marco B
Originalmente inviato da Marco Bellincam Visualizza messaggioCiao, per funzionamento della sterzatura, cosa intendi?
Originalmente inviato da albaone Visualizza messaggiomi aggiungo anch'io alla discussione io preferirei avere chiaro il funzionamento delle varie leve ecc.....
L'impiego di comandi a pedale su pale cingolate è finalizzato ad un utilizzo più pratico e sicuro del mezzo, meno stressante e complicato del sistema a leve.
Con i pedali si hanno entrambe le mani libere per utilizzare il caricatore e l'inversore, compiendo contemporaneamente più di una manovra, immagina fare lo stesso con una pala di vecchia concezione leva frizione, leva inversore, leve sterzo, leve caricatore... quale tirare prima...
Per quello che riguarda i dozer, penso sia sempre legato ad un fattore di sicurezza e semplicità di guida, più è grande il mezzo, meno visibilità c'è, per questo spesso si vedono operatori che si alzano in piedi oppure che si sporgono lateralmente per guardare.
Presumo che correggere la traiettoria del dozer con i pedali in queste situazioni sià alquanto scomodo, mentre le leve siano facilmente raggiungibili e manovrabili anche se si è in piedi.
Su alcune versioni di dozer New Holland viene montato un sistema di sterzo particolare, composto da due differenziali (uno per cingolo) che manovrati idraulicamente permettono di variare i giri in uscita, facendo sterzare il dozer come una classica frizione ma mantenedo allo stesso tempo il cingolo sotto carico, che possono addirittura invertire la rotazione, permettendo la controrotazione. Non sò se sia lo stesso sistema adottato da Caterpillar.
Sui nuovi modelli Cat (come sulla maggior parte delle macchine)per esempio stanno scomparendo le leve, per lasciare spazio a manipolatori e pulsanti vari. Un video abbastanza illustrativo
http://www.youtube.com/watch?v=Tv2jfN7Wu2k
Qui un Cat D5 con leve di sterzo laterali.Marco B
Originalmente inviato da Roberto Geminia Visualizza messaggioVorrei dare un consiglio. Ritengo sia giusto individuare quale tipo di sterzata approfondire: Frizioni di sterzo e freno, strerzata in potenza con l'ausilio di un motore idraulico.
Poi mi sembra che le sterzate sotto potenza sono per i dozer idrostatici che hanno i motori idraulici giusto? Io vorrei capire bene Cat che non so se sfrutti differenziali o pacchi frizioni e freni!
Originalmente inviato da pezzolato86 Visualizza messaggioSe mi indichi il modello e il marchio vedo cosa posso spulciare!
Originalmente inviato da albaone Visualizza messaggiomi interesserebbero i vecchi dozer cat e fiat allis fino ad arrivare ai nuovi cat e fiat-hitachi.....per esempio la vecchia fd20 e cat d9h fino ad arrivare al nuovo d8t o fd 255.....mi piacerebbe sapere la leva di destra di sinistra e pedali con annesse foto cosi si capisce meglio
Le fiat-hitachi sono quasi identiche alla serie E fiat-allis mentre sulle nuove Kobelco tipo: d150,d180,ecc ci sono due levette sulla sinistra che comandano un motore idraulico che fanno girare in modo inverso alla marcia il riduttore epicicloidale così avendo la controrotazione del cingolo; questo vale anche per New Holland.
Lascio agli operatori più datati i commenti su d9h ecc....
Sollecito il discorso funzionamento nuovi Cat.
Originalmente inviato da pezzolato86 Visualizza messaggioAllora cominciamo la serie fiat allis Fd ha le due leve al pannello frontale con i pedali dei freni( tranne fd versione E che hanno le leve sul lato sinistro e senza pedali). Le leve comandano in maniera idraulica le frizioni di sterzo annullando la trazione su di un cingolo, e premendo il corrispettivo pedale si frena il medesimo cingolo, questo serve per lo più in discesa perchè azionando solo le leve si lascia in folle il cingolo, essendo in discesa il cingolo non è bloccato e quindi il dozer non gira quindi serve frenarlo.
Originalmente inviato da albaone Visualizza messaggiograzie mille se avessi due foto di interno cabina forse riuscirei a capire meglio....cmq grazie per l'interessamento
Qui è descritto il sistema della Cat 953
http://www.forum-macchine.it/showthr...ferrerid=30326Marco B
Ciao a tutti,
la sterzata ed i problemi annessi ad essa è stata sempre oggetto di discussione, sin dalla nascita del trattore cingolato.
I sistemi di sterzatura adottati oggi dalle più note case costruttrici di trattori cingolati (Caterpillar, Komatsu, New Holland, Liebherr), sono i seguenti:
- Frizioni di sterzo e freni, esempio D10T e D11T;
- Differenziale di sterzo derivato da un carro armato militare: D350;
- Differenziale di sterzo Caterpillar: D6N, D6T, D7R Serie 2, D8T, D9T;
- Trasmissione idrostatica: D3K, D4K, D5K, D6K.
Se, ad esempio, prendiamo il D8T, esso sterza a destra tirando il manipolatore ed a sinistra spingendolo: in questo modo si muove un motore idraulico che toglie il moto al cingolo da rallentare e lo invia al cingolo da accelerare.
Nel sistema classico con frizioni di sterzo e freni, es. il D10T, ci sono due levette sulla console di sinistra che, tirandole, dapprima rallentano il cingolo distaccando la trasmissione e poi, a fondo corsa, lo frenano.
Le pale cingolate oppure ad es. il D6K hanno la trasmissione idrostatica e quindi, per il fatto che è una trasmissione che si può rendere indipendente sdoppiando i circuiti, la sterzata si ottiene facendo aumentare la cilindrata del motore idraulico del cingolo da rallentare.
Il D9H aveva già a suo tempo abolito i pedali, perché con due levette sulla sinistra del quadro comandi si rallentava e si frenava il cingolo.
Semmai sono stati eliminati i pedali e non le leve, se parliamo di trattori.
Cat abbandonò i pedali già dalla serie H, nel 1974, perché le leve funzionavano sia da distacco delle frizioni, sia da freno se tirate a fondo corsa.
Sui trattori Cat la mano sinistra comanda il cambio, la direzione e la sterzata.
hai ragione comunque io in cat ci ho lavorato 20 anni fino a 5 anni faUltima modifica di Gianni Palma; 12/04/2013, 16:39.
