Cingolo dx lento
  • nikopoli
    • 15/04/2021
    • 8
    Cingolo dx lento
    Ciao a tutti, ho un komatsu PC-20-7 da 30quintali con 4000h del 1996 ho un cingolo che risulta essere più lento di un altro, cercando nei vari forum ho trovato un po’ di cose da verificare, ma alcune cose non mi sono chiare...
    Siccome non ho uno schema idraulico ( se qualcuno lo avesse mi farebbe un grandissimo favore ) della macchina mi viene difficile capire qual’è la Valvola che potrebbe stararsi e dove si trova?
    I tubi li inverto prima o dopo il giunto rotante per verificare se il problema si inverte?
    Come verifico che il giunto rotante non abbia trafilamenti?
    La tensione dei cingoli è corretta, problemi sulla pompa non penso di averne in quanto come forza di scavo sono più che apposto.
    Cos’altro posso verificare?
    nel caso non abbiate lo schema della suddetta macchina avete un facsimile a cui possa fare affidamento?
    Non ho esperienza diretta nelle macchine escavatrici ma ho una buona conoscenza meccanica quindi penso di riuscire a cavarmela tranquillamente, ma avrei bisogno di alcuni accorgimenti da parte vostra che magari avete molta più esperienza in ambito e per cui mi aiutereste a risparmiare un sacco di tempo.
  • nikopoli
    • 15/04/2021
    • 8
    Volevo aggiungere che la velocità dei cingoli varia soltanto quando l’olio inizia a scaldarsi quando l’olio è freddo i cingoli vanno di pari passo
    • Ariele
      • 11/04/2021
      • 13
      Ciao sono Ariele ho un problema simile con un libra116s purtroppo non ho consigli da darti, volevo chiederti se avevi risolto qualcosa o eri riuscito a capire come fare quelle verifiche che dicevi nel primo messaggio, ciao grazie fammi sapere come è andata
      • mefito
        Moderatore SOS Officina
        • 26/05/2005
        • 7990
        Originalmente inviato da nikopoli
        Quando la perdita di prestazioni é prorzionale alla temperatura dell'olio,é probabile un trafilamento da usura in una delle componenti.
        • Fabbro94
          • 21/04/2021
          • 95
          Ciao nikpoli, I tubi li inverti dopo il giunto rotante, se il problema si sposta sull'altro cingolo allora è al 90 per cento il giunto rotante che trafila, se rimane dallo stesso lato il problema è nel motore idraulico. Il fatto che peggiori quando va in temperatura è tipico di un trafilamenti di olio
