Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e spero di aver fatto tutto giusto per questa domanda nel forum per quanto riguarda categorie ecc ; in caso scusatemi in anticipo.
Con mio padre abbiamo acquistato un miniescavatore Ihimer 15j del 1997; l’abbiamo pagato molto poco , in quanto presentava molti problemi ed era da sistemare ; essendo noi due appassionati di tutto ciò che riguarda la meccanica (come hobby il fine settimana utilizziamo il tempo così) abbiamo deciso di tirarsi su le maniche , e seguendo l’esploso del manuale del l’escavatore e del motore abbiamo cercato di studiarlo il più possibile cercando di capire quale problema potesse avere ; sostanzialmente l’escavatore , in alcuni movimenti non aveva proprio forza , faceva molta fatica; sembrava come mancasse pressione per solo alcuni dei movimenti ; abbiamo trovato delle perdite nel distributore idraulico in più punti : a tal proposito, pensando fosse quello il problema abbiamo smontato il distributore idraulico e pensavamo ora di portarlo a revisionare in un centro apposito (sperando che si possa fare ).
quello che volevo chiedervi è :
- può essere che l’escavatore non avesse forza in alcuni movimenti proprio per questo motivo ?
- quanto costa all’incirca la revisione di un distributore ?
- smontando l’escavatore , abbiamo notato che c’era una piccola bombola , il cui tubo in acciaio è stato chiuso … dopo qualche ricerca in questo forum e dopo aver consultato il libretto del l’escavatore abbiamo capito essere l’accumulatore d’azoto. Può centrare qualcosa questo? Per quale motivo può essere stato chiuso? L’escavatore non sembrava aver problemi a funzionare se non che non aveva forza in alcuni movimenti .
grazie mille a tutti in anticipo per le eventuali risposte
p.s. Ci tengo a precisare che non vogliamo passare per i soliti smanettoni che per risparmiare preferiscono farsi i lavori da soli; anzi riteniamo di essere completamente ignoranti, e come noi abbiamo il nostro lavoro, riteniamo che per tali lavori la competenza di un meccanico apposito sia la cosa migliore senza dubbio; non dovendo però usare la macchina per cantieri edili, ma solo a scopo hobbystico, ed essendo noi degli appasionati di tutto ciò che riguarda la meccanica abbiamo pensato di divertirci insieme e provare a passare il fine settimana così tanto per passare un po’ di tempo a divertirsi e provare ! Spero si possa capire! Grazie
) , volevo solo aggiungere che la metà dei mini che conosco facendo solo il movimento "braccio giù" non riesce a sollevarsi da terra, hanno bisogno anche di muovere insieme il secondo braccio quindi non è detto che il tuo abbia poca forza. Comunque l'unico modo di verificare senza tanti problemi è un test delle pressioni. E ti raccomando anche di testare la pressione dei servocomandi a vuoto e in movimento perché da quanto scrivi sembra che i movimenti lenti siano solo quelli servoconandati mentre quelli diretti "a leva" vadano alla grande, (correggimi se ho capito male)
..per i costi buona fortuna..comuque quando rimonti tutto facci sapere se hai risolto tutto o qualche problema resta!
