Buongiorno ho un miniescavatore escavatore bobcat 323 k durante l'uso si bloccano i comandi joystick e si spegne poi alzando il bracciolo dovo vari tentativi i comandi riprendono a funzionare ho controllato i fusibile e le connessioni sotto i braccioli sono regolari sapreste dirmi di cosa si può trattare il miniescavatore ha 800 ore di lavoro grazie anticipatamente
Blocco joystick
Il fatto che spegne anche il motore,rende difficile indirizzare la ricerca a distanza.
potresti avere anche contatti "laschi",o qualche componente che va parzialmente in corto e provoca un calo di tensione.
potrebbe,ma probabilmente serve un elettrauto che sappia cercare il problema.
il fatto che il malfunzionamento sia ad intermittenza,rende sempre più difficile l'individuazione.
Concordo con mefito sul fatto che se il problema va e viene è sicuramente più difficile trovarlo.
Per il solenoide non ti so dare una foto o niente di preciso non avendo manuali o schemi della tua macchina, comunque dovresti riuscire a capire da solo qual è seguendo i tubi e al massimo puoi postare qualche foto del "vano motore" e vediamo se si riesce a capie
Buonasera volevo solo ringraziare Fabbro94 per il suggerimento che ha dato per il problema al joystick del mini escavatore abbiamo fatto mille controlli ma non avevamo controllato il blocchetto della chiave di accensione in effetti vi era uno dei cavi precisamente il cavo rosso con il dadino lento abbiamo rimontato tutto escavatore grazie ancora per l'aiuto
