salve ho urgente bisigno di un consiglio. ho acquistato una benna usata da 60 cm per il mio ihimer 30 vx gli attacchi non sono suoi e devo modificarli come posso fare?
attacco benna
Originalmente inviato da pscat Visualizza messaggionon ti conviene portarla da un fabbro.Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
puoi riprendere la differenza di spessore tra braccio e benna con spessori ma ti consiglio di saldarli per bene....per quanto riguarda il fine corsa mi sembra di capire sia un problema di leveraggo....controlla la distanza dei fori della tua benna con una originale di quel braccio...se la differenza è elevata dovrai rifare i fori....oppure addirittura rifare completamente una maschera che abbracci a dovere il tuo braccio e fissata per ber bene alla benna
Salve, dovrei modificare una benna grigliata da 80 cm di un cat 305 per poterla mettere su uno zaxis 50 u.
Ovviamente il diametro del perno è diverso cosi come l'interasse degli attacchi.
Vorrei provare a fare quest' operazione senza l'aiuto di un fabbro in quanto con la saldatrice mi arrangio.
La domanda è: per fare tale operazione va bene una lastra di ferro qualsiasi di 1,5/2 cm di spessore da sagomare sulla benna o ci vuole qualche acciaio particolare? infine se avete qualche consiglio in più da darmi al riguardo di tale operazione? ovviamente avrei già altre benne dello zaxis ove guardare inclinazione,diametro dei buchi, interasse etc..
Grazie dell aiuto in anitcipo
Originalmente inviato da alessiocat Visualizza messaggioSalve, dovrei modificare una benna grigliata da 80 cm di un cat 305 per poterla mettere su uno zaxis 50 u.
Ciao. Come spessore lamiera va bene anche 15mm. Se riesci a costruirlo tu l'attacco ok, se non hai l'attrezzatura giusta puoi anche chiedere informazioni sull'acquisto kit attacchi non sagomato. Cioè ci sono delle aziende che su richiesta puoi acquistare le orecchie già forate, con l'interasse giusto per il cinematismo, devi solo sagomarle sulla tua benna quindi solo la parte inferiore perchè quello superiore è gia ok, e saldarle a misura. Così eviti parte del lavoro come la foratura e altro. Io ho preso un kit attacchi per un NH e 50 dalla LTAA benne. mi sono trovato bene.
