Pala gommata Fiat Kobelco
  • Pala gommata Fiat Kobelco
    salve da un pò di tempo ho una fiat-kobelco W 130 del 2004 e volevo sapere se qualcuno di voi sa come funziona la ventola di raffreddamento , o meglio se deve essere sempre accesa oppure deve solo azionarsi quando necessario , causa troppo raffredamento in stagione fredda , grazie
    Ultima modifica di CAT320; 21/12/2010, 12:50.
    Originalmente inviato da matrixmai Visualizza messaggio
    salve da un pò di tempo ho ana fiat-kobelco W 130 del 2004 e volevo sapere se qualc'uno di voi sa come funziona la ventola di raffreddamento , o meglio se deve essere sempre accesa oppure deve solo azionarsi quando necessario , causa troppo raffredamento in stagione fredda , grazie
    deve funzionare per raffreddare non per scaldare e come una vettura
      Sulla tua macchina il ventilatore é azionato da un motore idraulico e non é possibile nessuna regolazione sui giri dello stesso; La cosa é invece possibile sulla versione successiva "B".
      Saluti.
        Indipendentemente che la ventola sia diretta,o viscostatica,il mantenimento di una temperatura minima di esercizio è affidato ad una valvola termostatica,che invia liquido al radiatore solo quando supera una temperatura prefissata.
        Può succedere che si blocchi aperta,per cui si ha una temperatura bassa nel circuito motore.
          i giri della ventola sono regolati da piu sensori,temperatura acqua,olio idraulico,trasmissione,aria motore....le temperature sono tutte basse? (durante l'utilizzo continuo e prolungato della macchina)
          Luca C.
            si le temperature sono tutte basse , quando la temperatura esterna era di meno 8 non funzionava neppure il riscaldamento sto lavorando con i radiatori completamente coperti da un telo altrimenti non si riesce a lavorare , la pala lavora in media 13-14 ore al giorno a cicloo continuo e anche la temperatura della trasmissione no riesce a superare i 35 ° , la ventola gira in al massimo dei giri dall'accensione , ho un'altra pala volvo ed una cat con lo stesso sistema ( ventola idraulica ) e queste si accendono solo quando necessario .
