Chiedo aiuto a qualcuno! O acquistato una terna fai 90 edt, il problema della macchina è che in salita va molto piano , nn perde giri motore ma su strada usiamo massimo la 3 marcia, ma in salita va pianissimo. O già pulito il filtro olio idraulico e sostituito tutto l’olio! Mi potete aiutare? Grazie
Terna fai 90 edt
Quello che potete fare voi é l"ordinaria manutenzione,come prevista dal costruttore e descritta nel manuale U&M.
per il resto ci vuole l'intervento di un officina che tratti questa tipologia di mezzi,per l'identificazione del problema ed un preventivo per il ripristino.Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....Commenta
Ciao, io ho una fai 90 dts, che dovrebbe essere come la tua, equipaggiata con trasmissione/converter dana spicer. Ma hai cambiato:Chiedo aiuto a qualcuno! O acquistato una terna fai 90 edt, il problema della macchina è che in salita va molto piano , nn perde giri motore ma su strada usiamo massimo la 3 marcia, ma in salita va pianissimo. O già pulito il filtro olio idraulico e sostituito tutto l’olio! Mi potete aiutare? Grazie
1 olio atf
2 filtro esterno
e pulito il filtro a retina interno che trovi lato sinistro macchina sotto la flangia che sta sopra la flangia del controllo livello olio trasmissione?
perchè per scaricare l'olio trasmissione (rosso ATF, meglio uno o tre.....evita il due in tutte le sue gradazioni) devi mollare il dado scarico lato sinistro scatola trasmissione anteriore, il dado scarico lato sinistro sopra il tubo controllo livello/ carico olio e il dado scarico lato destro scatola cambio/ingranaggi. E quindi ti conviene pulire il filtro a retina.Commenta
È possibile caricare una foto del filtro a retina dove si trova ..
1 olio atf
2 filtro esterno
Buonasera,
mi puo gentilmente fare un favore.Avrei bisogno di una foto del distributore anteriore della sua terna per capire come vanno collegato i tubi idraulici perche ne ho una uguale e cambiando i turbi non mi riccordo piu come vanno collegati.Se riuscirebbe a farmi una foto mi farebbe un grande favore.Grazie mille.Commenta
