Foredil 40.13c - pressione dell'olio
  • Foredil 40.13c - pressione dell'olio
    C'è qualcuno che può darmi un'indicazione più o meno precisa di quale sia pressione dell'olio all'interno dei pistoni che muovono la pala anteriore (sollevamento a vuoto e a pieno carico) di una terna articolata Foredil 40.13c? Grazie dell'aiuto!
    la pressione e' unica per tutto l'impianto 190 bar
    EXCAVATOR'S MAN
      Ma i 190 bar sono costanti o variano a seconda dello sforzo effettuato?
        la taratura va "messa" a 190 bar
        logicamente la massima pressione si ottiene "sotto sforzo"....adesso e' un discorso un po' lungo spiegare il sistema di funzionamento degli impianti idraulici sappi comunque che se la pressione e' a posto ed il problema e' unicamente sul sollevamento dipende senz'altro dai cilindri sollevamento (quante ore??? guarnizioni in che stato???) e/o dalla valvola dell'elemento distributore
        EXCAVATOR'S MAN
          Ok, ora ci sono...
          Per fortuna la terna non ha dei problemi, mi serviva solo un'indicazione per poi dimensionare degli altri elementi...
          Quindi se non ho capito male:
          quando lavoriamo "a vuoto" la pressione è la minima indispensabile, secondo la formuletta studiata in fisica pressione=forza/superficie.
          Di cosenguenza so che ogni singolo pistone è in grado di spingere forza= pressione max(190 bar)* superficie dello stantuffo (se cosi si chima!). Il ragionamento è corretto o c'è una qualche perdita (ad esempio attriti etc) rilevante da considerare?!
          ti ringrazio x la pazienza!!!
