Funzionamento Terna Fai 80 BDT
  • masterbos
    • 07/11/2008
    • 5
    Salve ragazzi, sono nuovo del forum e vedo che siete ben afferrati in materia, dunque vi pongo il mio quesito:
    Allora, ho appena acquistato una terna fai 80 bdt ovviamente usata, sembra che funzioni bene, ma ora non avendo mai avuto alcuna esperienza di mmt, vi chiedo: per sapere se ha ancora una buona potenza il braccio escavatore come faccio a saperlo senza la necessità di fare una revisione? Esempio: ho provato a fare uno scavo con una benna da 60 cm, e praticamente come i denti della benna toccano il terreno il braccio si ferma. Ho capto che il terreno potrebbe essere duro, e per una benna da 60 cm ancora di più, ma il braccio non dovrebbe avere la forza di alzare la macchina come succede per la pala anteriore?
    Ultima cosa: qualcuno ha un libretto uso e manutenzione o qualche schema elettrico perchè l'impianto elettrico della mia è da rifare penso, non va nulla, solo il tergicristallo.
    Grazie a tutti
  • ziofester
    • 08/10/2007
    • 32
    io usavo la terna anni fa .. ho avuto prima un fai 595 poi un 96 e per ultimo un komatsu wb 93 e in tutte con il braccio mi alzavo tranquillamente per spostarmi e i denti grattavano e parecchio specialmente sull'asfalto senza che il motore cedesse quindi credo che sia un po a terra .. almeno secondo il mio modesto parere. ma sicuramente qui troverari gente molto competente che ti illuminerà meglio. ciao e benvenuto in questo forum
    • peppebob
      • 09/02/2009
      • 63
      ciao masterbos io fino all'anno scorso avevo una 96 ESL aveva 16 anni e ancora andava bene con il retro,credo anch'io che la tua abbia qulche problema,posso darti un consiglio?prova a fargli aprire un pò la pompa.
      • vampiretto
        • 14/09/2013
        • 4
        Masterboss scusami sono nuovo anche io del forum e anche io ho una terna fai 80c che sembra non abbia abbastanza potenza nel braccio retro escavatore, se per caso riesci a capirne di piu con qualche risposta esauriente potresti cortesemente farmi sapere anche a me per esempio: come fare per capire la potenza che deve avere il braccio e se c'è da aprire la pompa e soprattutto dove e' posizionata la pompa?
        • Engineman
          Moderatore officina MMT
          • 11/03/2006
          • 1521
          Sarà difficile che Masterbos ti risponda, non accede più al forum da maggio 2009 ... (clicca sul nome e trovi questa informazione).
          • vampiretto
            • 14/09/2013
            • 4
            Hey engineman buona sera scusa se disturbo, non mi sono piu' collegato e avevo chiesto aiuto per la terna fay 80c che ha poca potenza quando scava e scalda l'olio idraulico, puoi darmi qualche dritta?
            • Engineman
              • 11/03/2006
              • 1521
              Purtroppo non ne so niente.
              Tutto quello che posso fare è segnalarti queste discussioni del forum
              sperando che ti aiutino a trovare le informazioni che cerchi.
              • vampiretto
                • 14/09/2013
                • 4
                Grazie ora vado a vedere
                • mefito
                  Moderatore SOS Officina
                  • 26/05/2005
                  • 7990
                  Originalmente inviato da vampiretto
                  Se non hai almeno le conoscenze di base,non è cosa che puoi pensare di improvvisare.
                  Andrebbero valutate le condizioni di tutti componenti dell'impianto.
                  • vampiretto
                    • 14/09/2013
                    • 4
                    Buon giorno mi presento, mi chiamo orlando, volevo chiedere una informazione se potete aiutarmi. Io ho acquistato un po di anni fa una terna fai 80 rigida, e andava benissimo e il braccio escavatore e la benda lavoravano alla grande, potenza ottima. Poi sono andato a fare un lavoro al terreno di un amico e per andare li e tornare indietro, si e rovinata la trasmissione idrostatica, jo portato la terna ad aggiustare e quando sono andato a riprendere la terna, il meccanico ha detto che aveva cambiato la chiocciola e le ganasce. Da quel momento in poi pero, il braccio escavatore non ha piu potenza e l'olio che circola all'interno si surriscalda. Sapete da che cosa potrebbe dipendere? Se potete il mio numero di telefono è 3313686879 grazie a tutti
                    • xelabari
                      • 15/09/2020
                      Buongiorno per quanto riguarda la TERNA FAI 80 sono stati rintracciati manuali d'uso?
                      • Franco19081969
                        • 08/06/2020
                        Buongiorno
                        mi servirebbe il manuale uso e manutenzione della terna FAI 80 del 1972, sapete dove lo posso trovare?
