Premettendo che non ho grande esperienza su terne...quali sono generalmente per una terna la manutenzione ordinaria e comunque i guasti e gli interventi piu frequenti....spero nel vostro aiuto....grazie mille
Assistenza ordinaria terna
Una buona manutenzione comprende:
controllo giornaliero dei livelli, liquido raffreddamento motore, olio motore
controllo periodico livelli olio idraulico servizi, olio cambio/avanzamento
sostituzione dei filtri olio, secondo libretto uso e manutenzione, ingrassaggio perni boccole e giunti a secondo dell'utilizzo (minimo 1 volta a settimana)
verifica livelli olio differenziali e ponti mensilmente.
Poi da costruttore a costruttore e tra terna e terna tutto varia.
Guasti più frequenti forse lo scoppio di qualche tubo, ma ogni terna ha i suoi punti deboli ed ogni azienda ha un'operatore in grado di scoprirli
Marco B -
Non sono operatore, ma le mmt sono una passione che hò da piccolo, saltuariamente mi capita di eseguire qualche riparazione e conosco molte persone che usano macchine sia per lavoro che nel privato.
Poi chiaramente ognuno ha le sue idee, ma in linea di massima e tutto come scritto nel messaggio precedente.
Descrivi che tipo di terna possiedi, magari sul forum persone che utilizzano lo stesso modello possono darti consigli un pò più precisi
Marco BCommenta
salve a tutti
ho comperato una terna rigida per uso privato della palazzani 7044 con inversore idraulico , da poco acquistata ma a vederne in giro e anche sul web sembrano inesistenti , . possibile ?
c è qualcuno che la possiede? in caso mi potrebbe mandare copia magari pagando del libretto manutenzione e altro ? dovrei trovarci il numero matricola e sicuramente sul manuale ne sara espressa la pozizione .ho disogno di capire che tipo di olio ci và nel differenziale , e quale tipo di olio idraulico nel inversore , monta
un motore ford 3 cilin.. che ho messo il 20w50 minerale della high performer
e per l impianto idraulico avrei come ricambio il - hlp46 della high performer , va bene ?
grazie per chi mi aiuterà_Commenta
Così su due piedi potrebbe trattarsi di una terna Ford, importata e venduta all'epoca dalla Palazzani.
Bisognerebbe capire quale sia il modello originale Ford in questione.Marco BCommenta
( propio sconosciuta )
si tratta una terna rigida della palazzani 1 immatricolaz... 1992 , con l inversore idraulico e non vi è fissata sul cambio la targhetta che indichi quali tipo di olio che vuole suddetto inversore "marcia avanti indietro"
intanto il meccanico nel attesa che si scopra , mi ha dato l olio w 140 per cambiarlo nel differenziale e qui asserisce dovremmo andare sul sicuro
monta un motore ford 3 cilindri D\4600 con pompa servosterzo incorporata sulla sinistra in basso sotto l alternatore ,
in questo circuito essendo senza istruzi.. libretto manut.. andremo a mettere un olio idraulico standard , ma che non si applicarebbe forse al inversore ( boo..)Commenta
Palazzani ha collaborato e dovrebbe collaborare tutt'oggi con Ford.
Hanno un loro sito web, prova ad inviare una mail per richiedere qualche informazione in merito alla macchina.Marco BCommenta
