Liebherr ltm 1350 oppure Grove 5095 livrea Mediaco???
  • _iL_T3o_
    • 15/06/2009
    • 83
    Ciao a tutti, sono indeciso tra questi 2 acquisti. Consigli?? Io ora punto su grove poiché è in serie limitata, e per i difetti delle prime liebherr uscite. Aspetto risposte
  • tia87
    • 10/10/2010
    • 427
    io ho la 1350... veramente ben fatta!!! te la consiglio...
    • _iL_T3o_
      • 15/06/2009
      • 83
      È si!! Comunque si trova anche più avanti.. Mentre l altra mi sa di no
      • Massimo Vescovi
        Utente DOC Modellismo
        • 02/01/2013
        • 453
        Tia 87,sai dirmi per cortesia se hanno risolto i difetti della LTM 1350 visto che devo acquistarla a breve.Grazie,ciao.
        Max72
        • tia87
          • 10/10/2010
          • 427
          Di difetti nella mia non ne ho avuti, per fortuna... Però l'ho aspettata per 2 mesi quasi... Non so se è una specie di seconda serie per correggere i problemi, e ci hanno messo cosi tanto..
          • Ale-volvo
            • 15/06/2011
            • 430
            Ciao, io prenderei la grove, l'ho vista ed è molto bella e limitata. Peró la 1350 costa come la 5095 e una ha 6 assi e una 5. Sono secondo me diverse, peró tieni conto cm hai detto del fatto che la grove mediaco la produrranno in circa 300 esemplari, (non ricordo) invece la 1350 la produrranno da qui ai prossimi 3-4 anni e se invece decidi di comprare la grove, hai la possibilità intanto che si risolvano tutti i difetti della wsi sulla 1350.
            Questa è la mia opinione poi sta sempre a chi la compra decidere.
            • Massimo Vescovi
              • 02/01/2013
              • 453
              Grazie Tia 87,probabilmente hanno eliminato i difetti che erano stati riscontrati nei primissimi modelli,di solito wsi lavora molto bene,ho diversi modelli di camion e autogru e devo dire che secondo me' e' la migliore sul mercato.Ciao e complimenti per il tuo acquisto.
              Max72
              • _iL_T3o_
                • 15/06/2009
                • 83
                Originalmente inviato da Ale-volvo
                Concordo con te, grazie mille
                • robby
                  Utente DOC Area Modellismo
                  • 21/01/2004
                  • 200
                  ciao a tutti ,LTM 1350 /6 e fatta molto bene e non ho riscontrato difetti , l'unica cosa brutta e il traliccio e fa' veramente pieta'.per quanto riguarda la grove fatta molto bene stessi dettagli di finitura ,ma se dovessi comprare prenderei la LIEBHERR,il solito discorso della tiratura limitata deve esserci un certificato di autenticita' del numero dei pezzi prodotti e che dichiari che non verra'piu prodotto quel modello con la scritta mediaco allora forse prenderei la grove ma non credo che csia cosi
                  • Massimo Vescovi
                    • 02/01/2013
                    • 453
                    Robby,scusami puoi dirmi che tipo di difetti ha il jib tralicciato della 1350?per quanto riguarda la Growe,posso dire che io ho la 4115 ed e' fatta molto molto bene,ciao.
                    Max72
                    • Nico-Terex
                      Moderatore area Edile
                      • 26/04/2005
                      • 7194
                      Il jib della 1350, a dispetto della qualità del modello, sembra prodotto da case tipo Siku o cararama. sembrano pezzi stampati e successivamente uniti, comunque da qui in poi puoi vedere i maggiori difetti di questo modello, perlomeno quelli della prima produzione.
                      Hansebubeforum: Schwerlast, Krane, Baumaschinen; Modellbau und Vorbildthemen, modern und historisch
                      Ultima modifica di Nico-Terex; 14/01/2013, 23:48.
                      • robby
                        • 21/01/2004
                        • 200
                        ciao sulla LTM 1350 non ho riscontrato difetti ,come rifiniture e a livello grove(come ho gia detto nel post precedente)due modelli entrambi molto belli ,per qunto riguarda il jib e di livello scadente normalmente la parte tralicciata e' a fusione unica non vedi le saldature mentre quello della liebherr 1350 e' assemblato in 4 parti e si vedono le parti unite.a mio parere la prima parte delle Liebherr ltm 1350 vendute difettose sono una pre serie
                        ciauz
                        Ultima modifica di robby; 14/01/2013, 23:49.
                        • robby
                          • 21/01/2004
                          • 200
                          allego delle foto del jib wsi(prima foto ) e conrad le ultime 2 (nb tutte le foto sono prese dal web)
