Modellini modificati MMT
  • CAT 988B cerca maggiori info e disegni tecnici sui siti delle principali case costruttrici di benne...
    io sul sito della Romea Benne ho trovato questo file....
    http://www.romeaequipment.com/pdf/010_103.pdf
    Il vostro geom.preferito
    • Grazie mille paulì ho visto l'allegato e mi ha già dato un idea migliore delle misure che dovrò utilizzare x realizzare la benna, ora continuerò nella mia ricerca per vedere se trovo qualcosa di ancora più specifico.
      • Originalmente inviato da CAT 988B Visualizza messaggio
        Ciao CAT320, grazie del consiglio, mi sono già procurato parte del materiale, una domanda cosa intendi per "ho fatto la stessa cosa che si fa per produrre quelle vere" ?
        Un altra domanda io avrei a disposizione del poliuretano espanso di alta densità credi che sia possibile scolpirla in questo materiale?
        Appunto devi pazientemente cercare un depliant da scaricare, con le misure generali. Una volta mi pare che sul sito della Mantovanibenne.
        Procedere come nella realtà significa che devi tagliare e sagomare le parti che poi dovrai assemblare. Nella realtà tagliano le lamiere al plasma o al laser e le saldano.... qui tagli i pezzi col taglierino e gli incolli. Il procedimento è quasi lo stesso.
        Scolpire il poliuretano? Sinceramente mi sembra una soluzione da evitare.... se proprio vuoi provare
        • Grazie CAT320 ora capisco... Con il poliuretano voglio fare una prova per farti capite il prodotto che ho a disposizione io viene usato nella nautica ed è molto duro sembra quasi legno.
          • CAT 245 Despe
            Andrea - D57
            • Andrea,sei rimasto contagiato anche tu dalla Despe?Scherzo.....complimenti sei stato bravissimo, un ottimo modello identico a quello reale che si vede nel sito della Despe,ciao.
              Max72
              • Sinceramente è un paio d'anni che studio questo modello per farmi dare pur le foto della macchina reale.Alla fine sono riuscito nell'intento. :-)
                Andrea - D57
                • complimenti, gran bel lavoro
                  • Bello Bello
                    Avevo la stessa idea in mente da un pò... per affiancarlo al 375... Solo che il tempo manca e non sono mai riuscito a trovare un 245 Ccm a buon prezzo da sacrificare..
                    Il braccio lo hai rifatto completamente giusto?? La cesoia sembrerebbe quella Norscot....
                    Se posso avanzare una critica, potevi approfittare per riempire il vuoto tra la cabina ed i cofani... uno dei più grossi errori di quel modello.
                    • Si i due bracci sono stati rifatti completamente in metallo.Come pure tutta la parte sopra dei cofani, il motore con la ventola e l'alternatore,la protezione cabina,il contrappeso,la larghezza dei cingoli ecc ecc.Sinceramente con tutte le cose che dovevo stare attento non avevo fatto caso allo spazio che dici tu.Ma guardando le foto dietro alla cabina lo spazio c'è!E' quello che intendi?
                      Andrea - D57
                      • Sul 245B vero lo spazio c'è ma è meno evidente che sul 245 Ccm.
                        Mi riferivo comunque a quello Despe che dalle foto che ho io, sembrerebbe sia stato "riempito" in qualche modo. MA potrei sbagliarmi....
                        • Originalmente inviato da CAT320 Visualizza messaggio
                          A OK.Io la foto dietro la cabina di despe non la ho.Ho solo quelle che mi hanno dato. Comunque grazie per l'info.
                          Ultima modifica di Motivo: corretta abbreviazione
                          Andrea - D57
                          • è ancora un "beta"... le decals e i cingoli sono provvisori
                            Le decals sono per rendermi un attimo l'idea delle proporzioni. manca l'aggancio rapido della benna, verniciare di grigio canna di fucile la parte sotto della torretta, le rifiniture alla cabina, tubi ecc... vedremo come viene
                            • Ma la base è un Cx130? con tutti i lavori che dici di dover ancora fare perchè lo hai già verniciato? Io avrei aspettato.....
                              • ho riverniciato per vedere se rendeva. e appena ho tempo provvederò a modificare a stucco la parte alta della torretta per avere l'incavo della zavorra posteriore e la riprofilatura laterale della scocca. se ci fai caso ci sono ancora gli adesivi "deere" sui vetri. come potrei modificare la scocca della torretta? l'unica soluzione è kg di stucco?
                                Ultima modifica di
                                • Originalmente inviato da Lele86MO Visualizza messaggio
                                  come ho già detto qualcuno.... lo stucco serve a rifinire... non a costruire.
                                  Fammi capire cosa intendi per "scocca"? quali le modifiche da fare?
                                  • intendo torretta e zavorra.. come posso costruirla?
                                    • Se paragoniamo queste due foto (se questo è l'hitachi che vuoi ottenere...), hai da modificare il cofano superiore, creare il "solco"sulla zavorra ed addrizzare i fianchi. Il cofano puoi farlo di stirene o lamierino d'ottone. I fianchi dipende puoi procedere in diversi modi ma dipende dalle tue risorse a disposizione.... Devi anche valutare le misure reali. Se le dimensioni corrispondono è un conto, se cambiano molto potrebbe essere meglio rifare da zero. Poi dipende dalla tua pignoleria e da che risultato voi ottenere. Se reale o approssimativo...
                                      • Ciao lele ai avuto una bella idea, cosi ad una prima occhiata se vuoi fare un bel lavoro e renderlo fedele a quello vero secondo me ti conviene rifare da zero la torretta,modificanto lesistente a mio parere non avresti un bel risultato.
                                        • O&K RH 23,mancano tre decals poi direi che è finito.
                                          La parte più difficile è stata dare la giusta forma alla zavorra.
                                          Andrea - D57
                                          • Cioè... figata!
                                            però non mi apre le immagini e non riesco a vederlo bene... perchè non le carichi sull'album cosi si vedono meglio e ti rimangono in memoria???
