il traslo dell escavatore 200q di un amico nn va piu' come una volta,parte veloce e perde potenza ,nn trasla piu' come prima cosa puo' essere?e' un komatsu
traslo
Eccomi quà, sicuramente si tratta di un serie 6, come a detto Peppo potrebbe essere il giunto di rotazione, però questa è solo una delle cause, la più costosa. Ti consiglio di far controllare la macchina da tecnici della Komatsu, perchè deve essere eseguito un PM Clinic, il tempo necessario di attaccare la strumentazione e provare la macchina, dai dati rilevati si và subito ad individuare il problema ( tempo massimo 1 ora). Sai per caso se sul pannello di controllo (monitor) è apparso un codice tipo 01 o 02 o 03, (non stò dando i numeri all' otto) questi sono codici di errore accompagnati da un'allarme sonoro, ( se è funzionante ) con una serie di combinazioni dei tasti si può entrare dentro il sistema e visualizzare il codice al suo interno e tramite questo sappiamo con certezza dov'è il problema. Per questo ti consiglio di chiamare un tecnico che conosca sia l'elettronica che l'idraulica della macchina.
Ciao a presto
