Giri motore terna 3cx
  • Giri motore terna 3cx
    Buonasera,
    ho installato un contagiri ad una Jcb 3cx in quanto il suo non andava più.
    Questo è uno di quelli con display che capta la calamita che ho installato sulla puleggia dove esce anche l'albero della pompa idraulica (dovrebbe essere l'albero motore correggetemi in caso)
    Bene succede però che al minimo e massimo ho meno giri di quelli che dovrebbero essere da manuale e anche in confronto con un amico che ha la stessa macchina.
    Dovrei avere 750 giri al minimo e ne ho 670 circa e al massimo mi mancano 200/300 giri (sul manuale riporta 2320/2420 e io ne ho 2100).
    Cosa potrebbe essere e soprattutto c'è un modo per regolarli?
    grazie mille!
    Vediamo se Peppo può dirti qualcosa in merito.
      per regolare i giri motore si deve procedere in questa maniera:
      1- verificare a motore spento che il cavo acceleratore sia regolato e tocchi i riscontri di minimo e di massimo sulla pompa iniezione. Se caso regolare.
      2- una volta che il cavo è in ordine andare a registrare il minimo agendo sulla vite di riscontro (si deve avvitare). Per i giri massimi si fa la stessa operazione ma sulla vite di fine corsa quando si è tutti accelerati. Per regolare questa vite bisogna rompere il sigillo in plastica, se c'è ancora.
      Tieni questi valori: minimo 750 giri - massimo 2420 giri
        Grazie Peppo vedrò cosa riesco!
