lche dice pulizia totale etere per una sola volta e provo o qualcosa di piu'
consiglio su motore escavatore vecchio
bè andrea se nn ci arriva gasolio sicuramente o la pompa o li iniettori lo sono,se però ci arriva e nn parte lo stesso secondo mè ti è andato giù di compressione...praticamente,con mie parole,il gasolio si autocombusta,nn a bisogno della candela come la benzina...quando il pistone và in compressione,comprime e quindi scalda la miscela e perciò scoppia,gli inietori appunto anno una pressione molto alta per favorire la polverizzazione del gasolio è quindi l'eventuale scoppio,l'utilizzo dell'etere serve appunto per avviare,ad esempio, un motore fermo da tempo perchè l'etere a bisogno di minor compressone per scoppiare cosa che potrebbe essere più difficilecon il gasolio,soprattutto se si è persa la compressione....
Allora vediamo...Motore ad iniezione diretta...Il bottoncino agisce sulla pompa di iniezione, serve per "arricchire" a quantità di gasolio che si andrà ad iniettare nei cilindri. Per quanto riguarda l'impossibilità di metterlo in moto, anche per me sono le valvole. Basta che due valvole su quattro rimangano leggermente aperte (basta pochissimo, non necessariamente le valvole devono essere completamente aperte). Se sullo stelo c'è un po' di incrostazione la valvola viene spinta in apertura in chiusura ...ma non torna ed hai voglia di mettere etere e scaricare batterie... Se riesci ad aprire il coperchio del coprivalvole verifica il "gioco" e se le molle lavorano bene...
