non sarei così stupido da far incendiare i colleghi ti ripeto è gasolio e poi sull'aspirazione mai sentito di ritorni di fiamma su un diesel se non ci credi poi il sottoscritto ha fatto partire anche il 682 6 cilindri con detto sistema e non mi sembra un motore di apecar comunque quì ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni il problema è che tu offendi caro mio superman io nò.
consiglio su motore escavatore vecchio
Paluma, nessuno ti ha offeso.. mi pare... io ti ho solo detto che intelligentemente mi hanno insegnato che con le fiamme non di si avvicima MAI!!!! Puo andarti bene milioni di volte.. ma questo non significa non sia pericoloso.. poi in merito all'infammabilità del gasolio... oggi abbiamo un gasolio molto piu infiammabile di una volta quindi è comunque è UNA MANOVRA PERICOLOSA.. io ho citato l'esempio della finitrice per farti capire che na cosa potezialmente pericolsa fatta migliaia di volte è andata bene.. ma una sola andata malke me la ricordero'...anche noi certe volte davamo la scossa a 24 volt di un secondo ai motorini a 12 volt per dargli piu "sprint".. ma cio non signifcava fosse una cosa sicura...Poi in merito alle offese, lo hai appena fatto scrivendomi "superman".. prima di scrivere vedi cosa scrivi e a chi!!!!
Trakker ,mi sono solo adeguato al tuo linguaggio visto che io dico fesserie incendiarie e la mia immensa conoscenza non certo le hai scritte per farmi i complimenti.....certo non è una pratica da fare a cuor leggero certo non è però accendere le piastre che, scusa la mia ignoranza (effettivamente non le conosco così tanto), non funzionano a gas? comunque polemica chisa speriamo che l'amico risolva i suoi problemi mà sono convinto che il problema siano gli iniettori ingrippati, non ha detto se fuma bianco o meno?
Ti ripeto, io ti ho citato na cosa per ar capire la pericolosità, anche se magari non ci entrava nulla.. Infatti il fatto che si apartito col suplemento e poi non piu non aiuta certo.. cosi come il fumo... In meito all'offese.. se mi riscrivi di nuovo "caro" Trakker, metto in moto l'Atlas 1702 e vengo a buttarti giu la casa
Era il fatto che hai scritto al maschile l'offesa...
Bon, speriamo bene e che sto escavatore vada in moto.. senno' ci mettiamo d'accordo ed andiamo noi a provarci (sperando di nn fare brutta figura tutt'e due.. t'immagini?? )... Tutto ok ora? Se non vivacizzaiamo un po.. qui si langue...
Sperando che certe volte le "diatribe" portino poi de risultati.. come ora che tutto si è risolto (spero)
Lo hanno sempre tenuto ben nascosto.........Originalmente inviato da Skad Visualizza messaggioconcordo con trakker,ma scusa quel famoso bottoncino sarebbe come un'aumento di portata di gasolio????nn ne o mai sentito parlare....
Certo, ma accendere il fuoco dentro la cabina ...Originalmente inviato da paluma Visualizza messaggio... se non ci credi poi il sottoscritto ha fatto partire anche il 682 6 cilindri con detto sistema ...
Infatti solo quando non c'erano alternative in pratica era il sistema che hai appena illustrato del riscaldatore sul nef molto molto rudimentale, logico che la fiamma la devi avvicinare solo quando il motore aspira ed appena parte l'allontani velocemente per mio conto meno pericolosa dell'etere che è un gas incendiario e detonante, vista la tua esperienza, senza sottointesi mà sinceramente cosa consigli all'amico?
Da lontano è sempre difficile fare una diagnosi. Comunque se non è stato smontato e messo fuori fase come pompa e come distribuzione e se prima funzionava, partire dal serbatoio (pulizia, presenza di nafta pulita, filtro a reticella sull'aspirazione) e "battere" tutto il circuito di alimentazione, cambiare filtri e prefiltri, pulire e spurgare bene e far arrivare bene il gasolio.
Poi iniettori, pompa, ritorno dalla pompa al serbatoio che non sia intasato o tubi piegati, valvolina dentro il raccordo di ritorno gasolio sulla pompa che non sia bloccata, vedere che non ci siano valvole senza gioco che restano aperte.
Poi altro che adesso non mi viene in mente.
A proposito di bottone sulla pompa, l'avevo già postato da qualche parte ma non so più dove. Questo è del 682.
Allora (lo so che in italaino non sarebbe corretto...
), speravo di aver pensato sbagliato, quindi prima di esprimere quello che sto per scrivere ho chiamato prima il mio "maestro" personale (mio padre) e poi per ulteriore conferma il mio excapo (officina... eeeeh già tra le tante cose ho un pezzo della giovinezza in officina).. che mi hanno dato conferma dei miei sospetti.. Se il motore era fermo da anni, probabilmente le valvole rimaste aperte si sono bloccate arruginendo, per cui prima di metterlo in moto andav levato il coperchio punterie ed olioare un po, se npn è stato fatto, probabailmente nella partenza che è avvenuta, avrai mandato fuori fase la distribuzione perchè il motore ha girato ma con alcune valvole bloccate.. ora leva il coperchio punterie e controlla che girando il motorino le valvole lavorino tutte..altrimenti hai dele valvole bloccate e la distribuzione non in fase.. . spero di no... mi sa che deve metterci mano un meccanico...
consiglio vivamente di scollegare il manicotto di aspirazione perchè se il motore e stato fermo è probabile che la pompa sia arruginita e se l acceleratore è al massimo e arriva a mettersi in moto non lo fermi più a meno che non sviti gli iniettori prontamente o non chiudi perfettamente l aspirazione a me è successo e posso dirvi che fa paura.per oliare le valvole togli gli iniettori,fai girare il motore, e con l ampollina dell olio spruzza un po lell aspirazione di solito funziona
Andrea se il problema fosse solo un iniettore dovrebbe partire lo stesso non sarebbe regolare come regime però sì
un consiglio togli gli iniettori e come ti hanno già detto fallicontrollare e poi fai fare la prova compressione sui cilindri se le fascie si sono incollate è probabile sia poca ed allora non parte.
Allora è un diesel a iniezione diretta, non degli ultimi perchè questi le hannoOriginalmente inviato da andrea123 Visualizza messaggio4 cilindri regolari ma senza candelette
