Bob cat 753
  • Bob cat 753
    Ciao Ragazzi,conoscete qualcuno forte intenditore di problemi iraulici bob cat?
    ciao e non esitare esponi il tuo quesito "idraulico" , giusto per far scaldare i "motori" dei nostri esperti.........
    c.b. robertino
      Originalmente inviato da Roberto-roma Visualizza messaggio
      Grazie,il problema e' questo: BOB CAT 753 a motore spento quadro avv.to inserito,sicurezza abbassata,dopo aver premuto il pulsante di sbocco solenoide comandi,le due pedaliere sono morbide e regolari,dopo aver avviato il motore diesel,la pedaliera di sollevamento/abbassamento braccio rimane regolare,mentre la pedaliera di apertura/chiusura benna si indurisce e non torna in posizione neutra devi premere dalla parte opposta per fermare la benna sia in apertura che in chiusura,sono stati controllati i leveraggi,il solenoide ma senza esito,il motore gira regolare senza sopraccarico,c'e' qualcosa che da noia sull'elemento della benna,cosa puo' essere la causa?. Tutto qui,se potete aiutarmi,vi rinrazio anticipatamente.
      Saluti a tutto lo staff.
      Amilcare
        Prova a controllare la molla e relativi piattelli del cursore elemento benna.
        Potrebbe essere che la molla essendo rotta non riesca piu a riportare in neutro il cursore quando all'interno del distributore si crea pressione.
        Non noti nessuna differenza di durezza tra il pedale sollevamento e quello benna a macchina spenta?
        Luca C.
          minipala 753
          Ciao Amilcare.
          Se per caso non avessi ancora risolto il tuo problema, a Fornace Zarattini (RA), c'è un'officina specializzata Bob.cat, che ti risolveranno sicuramente il guasto.
          Saluti M.R.
            Grazie Luca,come gia' descritto, il problema sorge solo a motore avviato,mentre a motore spento il ritorno e apertura e' regolare,non e' la molla rotta,ai detto bene,e' problema di scorrevolezza cioe' ci vuole piu forza di spinta sia in apertura che in chiusura e la pedaliera non rilascia,tutto questo ripeto solo a motore AVVIATO.
            Amilcare
              Ciao Mugello-Ruggine,ho gia' contrattato l'assistenza di Fornace Zarattini,rimanendo d'accordo che come mi rientra la macchina devo tempestivamente chiamare cosi mi danno dei consigli in tempo reale.
              Purtroppo sembra che anche a loro non si e' mai verificato tale inconveniente.
              Vi ringrazio
              Amilcare
                Originalmente inviato da amilcare Visualizza messaggio
                Amilcare
                In fatti quando avvii il motore all'interno del distributore si crea un pò di pressione che aumenta quando fai il movimento,ed il cursore essendo a contatto con questa pressione è piu' duro da riportare in neutro.
                Luca C.
                  No Luca! mi spiace non e' cosi,se cosi fosse non potresti azionare nessun movimento specialmente quelli pilotati.
                  Amilcare
                    Ciao Amilcare,escludi questa possibilità perchè hai già controllato molla e piattelli?
                    O secondo tè non è possibile che un cursore attraversato da una mandata e quindi una certa pressione abbia bisogno di una forza maggiore per portarsi al neutro di un cursore che non viene attraversato da nessuna pressione?
                    Luca C.
