Ho appena acqistato uno yanmbar b 17 del 1994 ,non ho mai utilizzato una mmt ,nel provarlo ho notato che quando avanzo in retromarcia il motore sembra molto sollecitato , lo scavatore non avanza e a volte il motore tende a spegnersi.sbaglio qualcosa nell'utilizzarlo oppure è un segnale di qualche anomalia .
Yanmar b17: anomalia in fase di trazione
ciao rigonOriginalmente inviato da RIGONHo appena acqistato uno yanmbar b 17 del 1994 ,non ho mai utilizzato una mmt ,nel provarlo ho notato che quando avanzo in retromarcia il motore sembra molto sollecitato , lo scavatore non avanza e a volte il motore tende a spegnersi.sbaglio qualcosa nell'utilizzarlo oppure è un segnale di qualche anomalia .
se la macchina fa' il difetto solo in marcia indietro ... : togli il coperchio dove appoggi i piedi e controlla la regolazione dei fermi delle leve di traslazione...naturalmente non oggi......oggi passa una pasqua serena con i tuoi famigliari
ciao canzio
ma lo fa solo in trazione ho anche nei movimenti del braccioOriginalmente inviato da RIGON Visualizza messaggioHo appena acqistato uno yanmbar b 17 del 1994 ,non ho mai utilizzato una mmt ,nel provarlo ho notato che quando avanzo in retromarcia il motore sembra molto sollecitato , lo scavatore non avanza e a volte il motore tende a spegnersi.sbaglio qualcosa nell'utilizzarlo oppure è un segnale di qualche anomalia .
Prova a sollevare la macchina con la lama e il braccio in modo che i cingoli non tocchino terra.......poi fai traslazione avanti con tutti e due i cingoli, ripeti l'operazione all'indietro e poi la ripeti ancora con un cingolo alla volta......questo per capire se c'è differenza tra avanti e indietro ed un cingolo e l'altro.Originalmente inviato da RIGON Visualizza messaggioquando uso la trazione all'indietro sembra che lo scavatore sia "frenato" al punto che se non rilascio la leva il motore si ferma come quando con il motore dell'auto parti con il freno a mano tirato
Grazie per eventuali consigli
Facci sapere!Luca C.
Potremmo avere un problema di sfrenaggio sui motori di traino.......la frenatura solitamente sui mini è fatta idraulicamente (senza dischi freno)......
strano che si verifica solamente in retromarcia e su entrambi i motori......cosa ancor piu strana che il motore termico muore......
anche se i motori di traino rimanessero frenati il motore termico non dovrebbe morire,la pressione salirebbe al valore stabilito dalle valvole di massima ed il motore termico dovrebbe calare quei 150-200 giri,sempre che le prove siano fatte al massimo dei giri...
Il motore termico fuma nero quando si spegne?
Potresti provare ad invertire le tubazioni di mandata sui motori di traino,per vedere se il problema è sui motori o a monte di essi.....ma questo è un lavoro da far eseguire al tuo meccanico .
CiaoLuca C.
oggi ho provato come consigliato da canzio a regolare le leve della trazione adesso lo scavatore mi da problemi al comando sx nel senso che se non tengo appena puntata la leve di trazione dx non funziona di questo comando oppure le manovre sono moltissimo rallentate (es. la rotazione avviene lentissima) .
ciao rigonOriginalmente inviato da RIGON Visualizza messaggioHo portato la macchina dal concessionario Yanmar dellla mia provincia . Spero di risolvere il problema una volta per tutte .
il comando della trazione non incide sulla velocia dei comandi ..la macchina e' del 94...quindi potrebbe essere sia servo comandata che con comandi meccanici...se i comandi sono servocomandati e c e un rallemtamento e' senza dubbio il bombolotto dell azoto
facci sapere
ciao canzio
Ma il traino adesso funziona bene in tutti e 2 i sensi?Originalmente inviato da RIGON Visualizza messaggiooggi ho provato come consigliato da canzio a regolare le leve della trazione adesso lo scavatore mi da problemi al comando sx nel senso che se non tengo appena puntata la leve di trazione dx non funziona di questo comando oppure le manovre sono moltissimo rallentate (es. la rotazione avviene lentissima) .
Secondo mè hai una leva del traino che punta ed impedisce alle mandate delle pompe di unirsi
Siamo partiti con un problema al traino... (comando meccanico)...Originalmente inviato da RIGON Visualizza messaggioIl concessionario di BS sicma infatti ha ipottizzato il discorso dell'azoto oggi prova a guardarci e domani mi farà sapere le novita Grazie
e ci ritroviamo con un problema all'accumulatore pilotaggi...
c'è qualcosa che non mi torna!!
Se l'accumulatore fosse scarico avresti avuto problemi sui movimenti del braccio anche prima di regolare le leve del traino.....inoltre, se l'accumulatore è scarico ti da problemi di lentezza quando fai piu' movimenti in contemporanea....ma non facendo un movimento singolo.
Mi raccomando!..facci sapere
CiaoLuca C.
Oggi ho ritirato lo scavatore,a me pare funzioni bene ,mi hanno sostituito il bombolotto dell'azoto, quache OR nel distributore , registrato le leve della trazione che avevo sregolato cercando di sistemarle e una resistenza che comanda il cicalino . Di più il meccanico non mi ha detto . Il tutto per una spesa di 170 Euro +iva per ricambi e 300+ iva di manodopera . Speriamo sia finita qui. Grazie a tutti per i consigli.RIGON
Scusate l'ignoranza ma a cosa serve il bombolotto dell'azoto in un escavatore? tutti lo hanno?Originalmente inviato da RIGON Visualizza messaggioOggi ho ritirato lo scavatore,a me pare funzioni bene ,mi hanno sostituito il bombolotto dell'azoto, quache OR nel distributore , registrato le leve della trazione che avevo sregolato cercando di sistemarle e una resistenza che comanda il cicalino . Di più il meccanico non mi ha detto . Il tutto per una spesa di 170 Euro +iva per ricambi e 300+ iva di manodopera . Speriamo sia finita qui. Grazie a tutti per i consigli.RIGON
Il bombolotto d'azoto sarebbe un accumulatore di pressione ed ha il compito d'immagazzinare l'olio in pressione per poi rilasciarlo nel momento del bisogno.....ha anche il compito di smorzare picchi di pressione nel circuito ed è utile anche in caso di emergenza nel caso in cui il motore non si possa avviare per pilotare la discesa del braccio.Originalmente inviato da xitus Visualizza messaggioScusate l'ignoranza ma a cosa serve il bombolotto dell'azoto in un escavatore? tutti lo hanno?
Si,è montato su tutte le MMTUltima modifica di Luca N.1; 26/04/2009, 20:22.Luca C.
