salve,ho un problema con il mio mini escavatore,nella fase di lavoro il motore si siede e va in sottosforzo sembra quasi che tenda a spegnersi, mi potreste aiutare a capire cos'abbia? ho già cambiato tutti i filtri pensando fosse un problema legato a sporcizia nel circuito ma il problema non è stato risolto, e manovrando qualsiasi comando del braccio questo si ripresenta.grazie
komatsu pc14r-2 problema nell'impianto idraulico
ciao Luca.... in effetti mi hai messo il dubbio... purtroppo ho esperienza solo fino al pc20 (il più piccolo della mia gamma) che è un load sensing...Originalmente inviato da Luca N.1 Visualizza messaggioIL pc14 mi sembra che non abbia una pompa a portata variabile.....o sbaglio
... però forse hai ragione tu.... proverò ad informarmi...
Hai provato a soffiare dentro il tubo di mandata del serbatoio del gasolio, prova a verificare quanto gasolio esce dal tubo stesso, il prefiltro l' hai sostituito? scollega il tubo che esce dalla pompetta elettrica e controlla quanto gasolio esce quando metti la chiave in ON (accenzione) . Sicuramente tu hai solo un problema di alimentazione, hai fatto caso quando lasci i servocomandi in neutro ( dopo aver portato afine corsa i movimenti ) se il motore riprende i suoi giri max.
Puoi sempre fare richiesta presso l'assistenza Komatsu per lo schema, ma prima segui bene quello che ti consiglia Paolo 61.Originalmente inviato da cporcu Visualizza messaggiograzie per la risposta immediata...ma è possibile reperire lo schema idraulico di questo mezzo?perchè non idea di dove sia quella valvola
Saluti...Ren57
