salve ho notato da tempo che il mio fiat 50nc guardandolo da dietro mentre cammina sembra che la traiettoria delle gomme posteriori non sia perfettamente allineata con quella tracciata dalle gomme anteriori.....inoltre ho notato che non è molto stabile guidandolo e impostando le curve ....c'è qualcuno che può aiutarmi a risolvere questo problema??????io ho pensato potesse essere il pignone, oppure si è spostato il ponte sulle balestre.....
il mio camion cammina storto
Ciao Lamborghini654, bisognerebbe ermarsi di metro, calibro e farra varie misurazioni.
Controlla attacchi balestre sul telaio, che sia equidistanti ambo i lati e non siano eccessivamente usurati o peggio piegati (perni fissi e biscottini), idem dove le balestre sono attaccate all'assale (cravatte).
Se trovi qualcosa di spostato, verifica che non si tratti di cedimento (per sicurezza tutto ciò che è rotto và sostituito o adeguatamente riparato dove possibile)
Una volta ripristinato il tutto, bisognerà rifare la convergenza.Marco B
Originalmente inviato da lamborghini654 Visualizza messaggioappena possibile verifico e vi informerò....grazie per le informazioni
Questa lavorazione è possibile solo con una certa attrezzatura.
Saluti...Ren57
riconfermo quanto detto da rendefra e zimasto 99 % il perno centrale è tranciato! Non è detto che devi andare per forza in officina ma è consigliabile perchè ti servono attrezzature particolari ... noi gli abbiamo sostituiti a vagonate sul 684, non è troppo difficile ma devi avere un minimo di esperienza perchè manovri con dei quintali (non credo nel tuo caso) e comunque devi andare dal gommista per la convergenza
