salve, ho un escavatore, chiaramente tutti i pistoni sono a doppio effetto, se volessi sostituire l'olio del corcuito come posso fare? ed una volta svuotato tutto qual'è la procedura corretta per ricaricare canne è pistoni? grazie a tutti
sostituzione olio idraulico svuotamento circuito
beh, sicuramente non riuscirai mai a sostituire tutto l olio idraulico, considerando che mediamente hai ancora un 30-40 % di olio che ti rimane nel circuito dopo aver vuotato il serbatoio.. Sostituirlo completamente vuol dire svuotare tutti i pistoni, i tubi, le pompe....In pratica devi smontare mezza macchina oltre ad essere pericoloso..ehehe. Noi personalmente svuotiamo tutto il serbatoio, mettiamo dentro un po di olio nuovo in modo che la pompa e i componenti siano sempre lubrificati, si fanno fare tutti i movimenti alla macchina, si ritoglie l olio che hai nel serbatoio...questo per un paia di volte...Poi sostituisci il filtro di ritorno e metti olio nuovo portandolo a livello...
Originalmente inviato da varrica Visualizza messaggiograzie per la risposta, se qualcuno ha qualche altro metodo o vuole aggiungere qualcosa alla discussione......dica la sua
phil e stato chiarissimo ,non ce da aggiungere quasi nulla.
l'olio va cambiato perche è vecchio,
comunque ho già iniziato a cambiare l'olio staccando le canne e facendo muovere i pistoni in avanti e in dietro, i pistoni si sono svuotati, ora soffio fuori con l'aria l 'olio dentro le canne staccate inserendo l'aria nel tubo che serve l'olio al distributore e poi riattacco i tubi e lascio che la pompa aggiungendo l'olio nuovo nel serbatoio riempa di nuovo tutto .
l'olio che metto è lo shell tellus t 46 ..........Ultima modifica di sergiom; 03/02/2011, 18:46.
Originalmente inviato da varrica Visualizza messaggiol'olio va cambiato perche è vecchio,
