Ciao ragazzi, nel cantiere dove lavoro per ora, abbiamo l'esigenza di spostare un BENATI 160 che da quasi 2 anni forse più, non viene messo in moto ora le batterie sono nuove all'inizio il motore girava ma non andava, non faceva neanche fumo dalla marmitta, ho allentato le cannucce ad una ad una e fatto uscire il gasolio, ora almeno un po di fumo lo fa segno che la pompa funziona, ma non va come se fosse a secco, , abbiamo provato a mettere uno start per farlo girare meglio ma niente secondo voi che può essere-
Benati 160 che non parte
Strano che con lo starter non dia segno,sarebbe utile conoscere il modello del motore.Originalmente inviato da nino73 Visualizza messaggioCiao ragazzi, nel cantiere dove lavoro per ora, abbiamo l'esigenza di spostare un BENATI 160 che da quasi 2 anni forse più, non viene messo in moto ora le batterie sono nuove all'inizio il motore girava ma non andava, non faceva neanche fumo dalla marmitta, ho allentato le cannucce ad una ad una e fatto uscire il gasolio, ora almeno un po di fumo lo fa segno che la pompa funziona, ma non va come se fosse a secco, , abbiamo provato a mettere uno start per farlo girare meglio ma niente secondo voi che può essere-
Lo stop è meccanico, è stato verificato?Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
O la pompa iniezione( dovrebbe esserci un filtrino nel raccordo entrata, o la pompa a palette oppure aria nel circuito), ammesso che la pompa non sia rimasta bloccata quasi in stop.Originalmente inviato da nino73 Visualizza messaggionon faceva neanche fumo dalla marmitta, ho allentato le cannucce ad una ad una e fatto uscire il gasolio, ora almeno un po di fumo lo fa segno che la pompa funziona, ma non va come se fosse a secco, , abbiamo provato a mettere uno start per farlo girare meglio ma niente secondo voi che può essere-Ren57
Se fosse la pompa, quando allento le cannuccie il gasolio non dovrebbe uscire, qui invece esce o non centra nienta ?Originalmente inviato da rendefra Visualizza messaggioO la pompa iniezione( dovrebbe esserci un filtrino nel raccordo entrata, o la pompa a palette oppure aria nel circuito), ammesso che la pompa non sia rimasta bloccata quasi in stop.
Ma quanto gasolio esce,puoi solo dirlo tu se è sufficiente o se è poco......... o sbaglio, nonè facile togliere aria da quella pompa che penso sia Cav.Originalmente inviato da nino73 Visualizza messaggioSe fosse la pompa, quando allento le cannuccie il gasolio non dovrebbe uscire, qui invece esce o non centra nienta ?
Una prova la puoi fare, togli un iniettore lo stringi alla cannetta e vedi come spruzza, se hai esito positivo fallo con tutti, ovviamente ogni iniettore con la propria cannetta.
Dimenticavo controlla anche la corsa acceleratore e che il passaggio aria aspirazione non sia ostruita.
Saluti....Ren57
Non è detto, quando allenti le tubazioni non hai pressione, quindi la pompa potrebbe benissimo mandare gasolio, mentre con l'aumentare della pressione la mandata potrebbe non essere sufficente.........trovo utile la prova che ti ha cosigliato rendefra di estrarre un iniettore e farlo spruzzare.....Originalmente inviato da nino73 Visualizza messaggioSe fosse la pompa, quando allento le cannuccie il gasolio non dovrebbe uscire, qui invece esce o non centra nienta ?Luca C.
Si è capito il problema oppure no?Originalmente inviato da nino73 Visualizza messaggioSe fosse la pompa, quando allento le cannuccie il gasolio non dovrebbe uscire, qui invece esce o non centra nienta ?
Grazie.......Ren57
Mi sembra davvero strano che con lo spray non parta... Quello fa da sostitutivo del gasolio e sicuramente la mossa di accendersi deve farla a per forza, forse il problema vero e proprio e quello che ha accenato mefito ovvero lo stop controlla beneUltima modifica di hell; 07/10/2011, 18:41.
