Abbinamento pompa idraulica a motore
  • Abbinamento pompa idraulica a motore
    salve, ho un motore kubota 4t da 11 cv 340cc, vorrei abbinare una pompa idraulica proporzionata alla poteza del motore, cosa devo guardare in una pompa ? il litri? la cilindrata? 25 litri vanno bene? grazie
    Posta così, la domanda non ha senso.
    Bisognerebbe sapere di cosa hai realmente bisogno (pressione, portata) per poter dare una risposta sensata
    Marco B
      pressione 180/200 , come calcolo la portata, da cosa è data? come calcolo la cilindrata necessaria? senza scendere in formule complesse, in maniera semplice, per avere un' idea
        Originalmente inviato da varrica Visualizza messaggio
        ...come calcolo la portata, da cosa è data?
        Dalla cilindrata della pompa CC moltiplicata per il numero di giri del motore rpm diviso 1000 = litri al minuto
        CC x rpm / 1000 = ltmin
        ...come calcolo la cilindrata necessaria?
        Facendo una formula inversa
        ltmin x 1000 / rpm = CC
        Se quindi moltiplichi i 25 litri occorrenti per 1000 e dividi il risultato per il numero di giri del motore (???) otterrai la cilindrata della pompa.
        ...pressione 180/200...
        Un pochino più complicato è sapere se la potenza del motore sia adatta per garantire questa pressione.
        Bisogna conoscere la coppia erogata dal motore in NM.
        Marco B
          Oppure usi una formula semplificata: 4 l/min a 100 Bar = 1 HP da li ti ricavi tutto quello che vuoi sapere facendo le debite proporzioni, e tenendoti un certo margine di sicurezza per compensare i rendimenti. Per esempio se il motore ha nominali 11 HP considera di poterne sfruttare al massimo 8, di conseguenza 8x4= 32 l/min a 100 Bar oppure 16 l/min a 200 bar. Poi in funzione dei giri a cui eroga tale potenza il motore calcoli la cilindrata della pompa.
            okey , erano le risposte che mi servivano, vi ringrazio, non so se è consentito dal forum, avete un sito di vendita online di lanterne e giunti, l'albero è 25,4 mm rotazione antioraria, i fori del blocco motore sono +- a 90 mm tra interasse verticale ed orizzontale da un foro e l'altro. per la pompa non ci sono problemi. grazie
              ...avete un sito di vendita online di lanterne e giunti...
              Nella apposita sezione, alla voce oleodinamica trovi, svariati produttori e rivenditori.
              Marco B
