Problema impianto elettrico Fiat fl 4 tubolare
  • Problema impianto elettrico Fiat fl 4 tubolare
    Buongiorno mi sono appena iscritto al forum e ho letto quasi tutte le discussioni sull argomento ma non riesco a trovare una risposta ben precisa. Allora ho una Fiat fl 4 che ho quasi rimesso a nuovo da una due settimane ho un problema con l'impianto elettrico per me ho il regolatore di tensione o la dinamo in corto è possibile?... Grazie Dell aiuto
    Non sarebbe più utile descrivere cosa riscontri oggettivamente?
      la situazione che mi ritrovo è la seguente scritta sul pdf
        impianto elettrico FL4
        qualcuno ha lo schema per montare un alternatore di un camion su fl4 ?
          Originalmente inviato da Lucam249 Visualizza messaggio
          non è che ci vuole uno schema particolaRE se monti come credo un alternatore nuovo 24v con regolatore incorporato devi solo mettere il cavo di uscita dell'alternatore o sul + delle batterie o dato che quella l'ha lontane dato che sono sotto il sedile, puoi andare all'arrivo della corrente sul motorino d'avviamento.
          l'atro filo + piccolo che di solito ha un "fastom" lo mandi alla spia, dall'altro capo della spia vai a raccordardi dopo il quadro, di modo che quando spengi il quadro la spia si spenge.
          Cmq se non ci sai smanettare lascia stare.....non far da solo
            Originalmente inviato da birrocama Visualizza messaggio
            Comunque Alla fine ieri ho finito di rimontare la ruspa con l'alternatire ed ora va una meraviglia 👌🏻👍🏻😊... No sono espertissimo perché ho 21 anni e ste cose le faccio per passione però me la cavo 😅
              La spia funziona,si accende col quadro e si spegne a motore acceso?
                si si la spia funziona perfettamente
