Ciao ragazzi,come vedrete sono nuovo nel forum e avrei bisogno di un aiuto da parte vostra per un problema idraulico che ho su un escavatore che ho preso usato con 6000 ore di lavoro visto e considerato che tutti voi siete esperti di mmt.In questo escavatore ho notato che non aveva velocità nei movimenti e visto le ore ho pensato bene di far revisionare le pompe ma quando le ho rimesse il problema è rimasto.Praticamente la macchina va piano come se le pompe non portassero olio a sufficenza.VI PREGO AIUTATEMI GRAZIE.
problema idraulico su escavatore
Intanto dovresti indicare che macchina è.
In base a che metro valuti la velocità?
Sicuro che non vi siano separatori di flusso?
Verificato che non vi siano ostruzioni nell'aspirazione della pompa,tipo tubo strozzato/filtri
Per curiosità,come hanno revisionato la pompa?(che comunque se usurata doveva manifestare evidenti cali di
rendimento col riscaldamento dell'olio)
Nessuna informazione dal venditore?Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
scusate l'emozione .la macchina in questione è un liebherr 914 cingolato .Va piano ma veramente piano.l'impianto è originale non ha niente in piu.Nella pompa sono stati sostituiti i blocchi cilindri quindi ritengo sia nuova adesso.Purtroppo la macchina lo presa ad un'asta e quindi vista e piaciuta(purtroppo).
Tutti gli utilizzi vanno piano?
Tanto per cominciare da una parte, controlla:
1) la pressione massima del sistema, facendo dei finecorsa sui cilindri
2) hai i servocomandi idraulici o elettroproporzionali (scusa non conosco la macchina)? Se idraulici, controlla che la pressione nel circuito dei servo sia almeno 30 bar. Se elettroproporzionali...ahi ahi, serve il servizio Liebherr (nel caso il problema fosse lì)
la macchina ha i servocomandi idraulici e la pressione e 32 bar gia controllata in principio pure la pressione massima è ok si tutti gli utilizzi vanno piano ma non piano piano ,come se venisse a mancare esempio 80 90 litri d'olio per capirci e quindi quando ti muovi ti verebbe a scendere e ad aiutarla a muoversi spingendola tu.
secondo me hai l'olio che va in scarico diretamente dai distributori. controlla i distributori dovrebero avere una valvola da regolare manualmente con due chiavi, sicuramente la persona che gli e stata portata via la macchina avra voluto lasciare un brutto ricordino a chi la avesse comprata. controlla le pressioni direttamente nei distributori, ma una cosa mi incuriosisce tu hai fatto revisionare le pompe senza rivolgerti a un meccanico competente buttando via dei soldi?Link-Belt Speeder
no luca siccome lo sto sistemando visto che è arrivato per "poco",il mio meccanico di fiducia mi ha consigliato di farle controllare e come saprai una volta aperte si fa l'indispensabile.Le pressioni le ha gia controllate il meccanico nei distributori e sono apposto.L'unica differenza è che ci sono due rilevatori sul distributore e trovo una differenza di 30 bar non so il perchè
Per renotcha la lentezza c'è sempre in tutte le situazioni.
Forse dovresti toglire un pò di fiducia al tuo meccanicoOriginalmente inviato da jolllyno luca siccome lo sto sistemando visto che è arrivato per "poco",il mio meccanico di fiducia mi ha consigliato di farle controllare e come saprai una volta aperte si fa l'indispensabile..
Difficile fare diagnosi senza conoscere l'impianto o avere almeno uno schema idraulico sott'occhio. Non è che hai una valvola per martello sempre inserita, che ti toglie litri al resto dell'impianto? Magari è proprio sulla linea che fa i 30 bar in più dell'altra. Guarda bene che giro fanno i tubi dall'uscita pompe all'ingresso distributori. Altra cosa: temperature olio sono a posto? Senti rumori strani?
Ma jolly non ha parlato di motore che soffoca e perde di giri. Però può essere come dici tu. Jolly, quanti giri fa il diesel?Originalmente inviato da leleio ho avuto lo stesso problema ,sicuramente e' un problema alla pompa di inezione ,6000 ore sono poche per un problema serio all'idraulica
Non è detto che sia un problema serio all'idraulica. E' sufficiente una malfunzione circuitale, un magnete bruciato, un tubo strozzato, ecc...
intanto vorrei dare qualche aiuto a renotcha che è l'esperto di oleodinamica...
il Liebherr 914 dovrebbe (se non è troppo vecchio) avere il sistema Load-Sensing, con il dispositivo (valvola) Cut-Off per la protezione del motore endotermico....
Visto e considerato che le pompe sono state revisionate, spero che sia stato revisionato anche il pistone che inclina il piattello.... bisognerebbe quindi verificare, secondo me:
1) la taratura dell'escursione del pistone di inclinazione del piattello;
2) verificare le pressione sul circuito di feed-back;
3) verificare che la cut-off non intervenga troppo presto;
e chiedo a Jollly:
1) la macchina è lenta in quali movimenti? anche in traslazione?
2) la macchina è equipaggiata con valvole di blocco sui pistoni? se si di che tipo?
3) di che anno è il 914? quante ore ha?
attendo notizie da Jollly e chiamo in causa Renotcha che adesso ha qualche elemento in più su cui ragionare...
Ps. ritengo che revisionare una pompa non faccia male.... ma forse in questo caso si poteva aspettare
per riccardo: la macchina e lenta in tutti i movimenti,non ha nessun impianto di martello ne nessun tipo di valvole di blöcco.Come ho gia detto lúnica differenza che ha trovato il meccanico sono quei 30 bar di differenza nei due rilevatori sul distribbutore che non sa come mai visto che ha una sola valvola di max.Se puoi darmi qualche notizia di come si puo controllare le pressioni sulla pompa ti ringrazio .
ps: la macchina ha 6000 ore ed e' del 2001 ciao e grazie
ragazzi... non ci credo ad un danno alle pompe.....
se ha 2 pompe e se ne rompe una (improbabile se non impossibile tutte e 2 in una volta....) allora almeno alcune manovre dovrebbero essere veloci...
- se si rompe quella che gestisce il braccio, la traslazione e l'alzata (perchè va in raddoppio) dovrebbero rimanere veloci;
- se si rompe quella che fa la traslazione ed il raddoppio, il braccio (tranne l'alzata) dovrebbe restare veloce
se davvero è troppo lento (il 914 non l'ho mai avuto - ho un 900 c ed è una scheggia) c'è qualcosa sulle tarature dove ho detto prima.
scusa.... due pressioni diverse.... non è possibile! non è che state confondendo il circuito servocomandi col feed-back dell'LS?
Se l'impianto è load sensing, allora il difetto è tipico di un trafilamento nella linea del segnale di feed-back. Il trafilamento può avvenire all'interno del distributore (ls a centro aperto) od anche sul regolatore della pompa (ls a centro chiuso). In entrambi i casi, a causa del trafilamento e per dirla in parole povere, il distributore manda alla pompa un segnale "fiacco" e la pompa reagisce erogando meno portata. Altra causa, sempre legata al segnale ls, potrebbe essere una detaratura accidentale del regolatore di deltapi (interno al distributore nel centro aperto, sulla pompa nel centro chiuso): minore deltapi di lavoro = minore portata. Lo so che in pratica non ho chiarito nulla (anzi...), ma senza schema e non conoscendo la macchina, non so darti utili informazioni pratiche. Morale: chiama un tecnico Liebherr e digli di controllare il segnale ls (se non lo capisce da solo).
esatto Renotcha... non fai che confermare la mia precedente ipotesi n. 2
a me però è capitato che si starasse la cut-off e quindi "tagliava" la pressione troppo presto. solo non conosco le cause della detaratura...
quando l'assistenza è venuta (era in garanzia) io purtroppo ero fuori sede e dal mio escavatorista non ci ho capito nulla.... sigh...
Ragazzi eccomi.Scusate se non sono potuto intervenire prima,visto che mi avete chiamato in causa, ma sono tornato oggi da un corso di aggiornamento e dopo aver letto tutti i vostri pareri provo a dare anche il mio.
..............allora jollly hai detto che le pompe sono nuove,la pressione servo è 30/32 bar,la pressione massima ok a parte la differenza di 30 bar che spiego dopo a cosa serve,ma la macchina va piano lo stesso.
premetto la pressione di 30 bar di differenza è normale perchè abbiamo un delta P tra i due rilevatori che servono a mantenere la pompa in portata (poca) quando accendiamo il motore e non tirando niente visto che avendo un distribbutore a centro chiuso la pompa andrebbe in cilindrata zero e non avremo olio nel cirquito per la lubrificazione.Allora a questo punto dovresti provare se la pressione LSè uguale a quella dell'alta pressione.Come si fa?
Sulla pompa è montato un regolatore con diversi tubi da 3/8 ,su ognuno è marcata una sigla.Tu fai mettere un T con un rilevatore dal tuo meccanico (anche se qualcuno a detto di non dare + fiducia al tuo meccanico tu non ascoltarlo) sul tubo dove è marcato LS e dopo mi dirai cosa hai trovato logicamente facendo un fine corsa qualsiasi. A presto ciao.
Per RENOTCHA tu vuio gli schemi abbi pazienza e te li mettero appena possibile devo trasformarli in pdf visto che riesci solo con quel programma a leggerli e dopo proveremo a risolvere questo problema anche se sono fiduccioso che non ci sono grossi problemi. Per la pompa a fatto bene a revisionarla visto e considerato che ha speso poco e considerato che per esperienza pochi fanno manuntenzione alle macchine e queste per natura sono delicate quindi se non si cambia l'olio e filtri quando serve (a 6000 ore minimo dovrebbero averlo fatto almeno 3 volte ne dubito) le pompe si usurano molto piu velocemente.
ok banana, non ho chiesto lo schema, ho solo voluto dire che senza schema è impossibile rispondere se non si è un tecnico di quella macchina. Comunque ormai l'hai promesso e sei tenuto a darcelo sto schema
Che ne dici di far misurare a jolly anche il delta-P di lavoro fra mandata pompa e feed-back? Se è più basso di quello di progetto, ecco spiegato il problema.
x banana
Per me gli hai chiesto di misurare la pressione ls in fine corsa e di controllare se è uguale alla pressione di mandata. Temo che in fine corsa le due pressioni tendano normalmente a diventare uguali. Forse sarebbe opportuno misurare anche il delta-P di lavoro, cioè durante un movimento e non solo in finecorsa, magari anche a comando parzializzato. Se jolly ha un problema di portata, la causa potrebbe essere proprio un delta-p più basso del dovuto.
Per gli schemi, ogni promessa è debito.
Grazie e ciao.
